查看: 20617|回复: 10
[求助] cypress usb FX2LP
发表于 2020-8-5 20:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-8-6 10:39:19 | 显示全部楼层
我记得好像是可以的,
inf的最下边strings描述有修改过么,那里好像也是要修改一下,
 楼主| 发表于 2020-8-6 12:23:06 | 显示全部楼层
wsmysyn 发表于 2020-8-6 10:39
我记得好像是可以的,
inf的最下边strings描述有修改过么,那里好像也是要修改一下, ...
那里也改了
现在我发现不修改VID,PID.只是将开发包里的例程烧入ram,control center也会识别不了
烧写之前:
烧写后: 02.jpg
发表于 2020-8-6 13:45:59 | 显示全部楼层
zb-djl 发表于 2020-8-6 12:23
那里也改了
烧写之 ...
奇怪,我之前用的时候没遇到过,
我当时也是在inf里修改PID和VID,然后系统重新安装一下驱动,在console center里就能看到了,
也就是修改了那几个地方,大概三个左右,
VID不动,只修改PID,2008,2009都是可以的。
PID和VID都修改的也有,只要是注册在cy的驱动上的设备,这个center都能看得到,
你这个center是最新版的是吧。
另外最下边的图,你这个gaming mouse是其他设备是么,
 楼主| 发表于 2020-8-6 22:01:13 | 显示全部楼层
wsmysyn 发表于 2020-8-6 13:45
奇怪,我之前用的时候没遇到过,
我当时也是在inf里修改PID和VID,然后系统重新安装一下驱动,在console ...
谢谢你的回复,让我注意到版本问题。
找到了了以前版本的开发包 {2FAB7B4C-AB97-4FF0-ABE8-E4B473D06FA7}.png.jpg ,没有出现上述问题,已解决。
万分感谢!!
发表于 2020-8-7 09:54:17 | 显示全部楼层
zb-djl 发表于 2020-8-6 22:01
谢谢你的回复,让我注意到版本问题。
找到了了以前版本的开发包,没有出现上述问题,已解决。
万分感谢! ...
客气,cy的最新的驱动和dll库源码包,放在CYUSB3014的产品下边,不在68013的产品下,很搞笑
版本是有几个不同的,68013下边好像是18年左右最新,3014好像到19年了,
发表于 2021-10-11 10:57:13 | 显示全部楼层
想请问下Cyconsole如何批量传输数据,bulk trans是发送的重复的内容,如果想不间断发送递增的内容应该怎么办呢?
发表于 2021-10-11 11:16:18 | 显示全部楼层
Secwea 发表于 2021-10-11 10:57
想请问下Cyconsole如何批量传输数据,bulk trans是发送的重复的内容,如果想不间断发送递增的内容应该怎么 ...
console center是可以用bulk传输的, 端点设置好in out, 以及发送的数据之类的, 点击发送就可以了
多次发送自增数据, 这个软件上暂时没有, 可以用脚本自己产生一个递增的数据,手动多发几次,
再就是可以用cy的动态库自己二次开发, 或者基于console center的源码工程, 自己添加想要的功能 ,都是可以的
发表于 2021-10-14 14:06:33 | 显示全部楼层
多次发 ...
多谢
发表于 2021-10-15 09:54:56 | 显示全部楼层
客气
GMT+8, 2025-12-26 02:16 , Processed in 0.022457 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
