查看: 4046|回复: 8
[求助] ADC测试 逻辑分析仪异步采样
发表于 2020-7-30 09:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下各位:测试ADC时,发现时钟输出有些问题。接到逻辑分析仪上没办法实现 同步采样(设计问题,暂时没法解决)。
直接用逻辑分析仪上的时钟去 异步采样ADC的数字输出码,但发现逻分的时钟只有 特定的几个,比如 1n  2n 10n 20n等,  但我的ADC设计是12b 200MS/s SAR,实际比较器能跑到190MS/s,用逻分去异步采样的话,也就只能用逻分的10ns时钟去采样100MS/s采样率的ADC设置。 往更高速采样率,比如100-190MS/s ,有什么办法去测试呢?
我目前想到的可能性:
1、用最高的1ns时钟去采样,如果测200MS/s采样率时,相当于一个码会重复采集5个点,之后再用matlab 处理下就行。  但我发现这样采样的话,踩错的码的长度可能超过了5个点,那这些错的码怎样去做后面的数据处理?
2、听说还可以用FPGA采集数据,想问下它的时钟可以任意设置的吗?使用上还有那些要注意的?
发表于 2020-7-30 10:42:23 | 显示全部楼层
第一种办法可行啊,数据处理并不复杂,写一个滤波器对数据处理就可以了。
发表于 2020-7-30 10:50:34 | 显示全部楼层
或者你用200M的频率在不同的起点做抽取。如果时钟频率够准确,按理来说也能抽到很多个信号周期。
 楼主| 发表于 2020-7-30 22:14:25 | 显示全部楼层
行三米 发表于 2020-7-30 10:50
或者你用200M的频率在不同的起点做抽取。如果时钟频率够准确,按理来说也能抽到很多个信号周期。 ...
感谢回复,滤波器的做法,我后面试试看。
你说的第二点,设置不同的采样起点,这个我在逻分上好像没找到类似的功能。但我调整电路 数字码的延迟 或者 多次reset,发现采样出错的情况几乎没有改善。(原理上应该变了采样起点,但似乎逻分做了某种同步再采样,消除了我手动调采样时刻的效果)
发表于 2020-7-31 09:06:14 | 显示全部楼层
我的意思是你用逻分直接采,将到的数据再按照200M的速率抽取一下,抽取数据时在不同的起点。
 楼主| 发表于 2020-7-31 22:38:53 | 显示全部楼层
行三米 发表于 2020-7-31 09:06
我的意思是你用逻分直接采,将到的数据再按照200M的速率抽取一下,抽取数据时在不同的起点。 ...
你意思是先用逻分的高频时钟去踩信号,再用信号频率去抽取。这样的话,低频去抽取高频会出现miss code,更换不同的起点,再数据滤波对吗?
发表于 2020-8-1 10:00:27 | 显示全部楼层
celibate 发表于 2020-7-31 22:38
你意思是先用逻分的高频时钟去踩信号,再用信号频率去抽取。这样的话,低频去抽取高频会出现miss code, ...
对的,你看看两个频率精度是否足够。
另外,这样抽完就不用滤波了,你已经降采样到nyquist了。
发表于 2023-4-1 17:59:22 | 显示全部楼层
您好,可以请教一下第一种办法,您是如何如何用matlab处理的嘛,我没有看懂下面用滤波器处理数据的意思。
发表于 2023-10-11 20:15:34 | 显示全部楼层
您好,我想请问一下,ADC测试里,逻辑分析仪同步采样和异步采样的区别,同步采样是会更好吗?
GMT+8, 2025-12-3 20:10 , Processed in 0.017313 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
