查看: 19191|回复: 27
[求助] 请问cadence virtuoso怎么把版图整体倍数放大呀
发表于 2020-7-25 18:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题求大佬解答
发表于 2020-7-25 20:09:55 | 显示全部楼层
① 打开要缩放的版图
② CIW 中运行:dbCreateXformPCell(geGetEditCellView() geGetEditCellView()~>libName)
③ 会在当前 cell 下创建一个 “_xform” 结尾的 view,新建一个 layout cellview 调用它就可以修改缩放比例和角度了
回复 支持 11 反对 0
 楼主| 发表于 2020-7-26 12:42:23 | 显示全部楼层
yangqi666 发表于 2020-7-25 20:09
① 打开要缩放的版图
② CIW 中运行:dbCreateXformPCell(geGetEditCellView() geGetEditCellView()~>lib ...
解决了,感谢大佬
发表于 2020-7-28 16:58:52 | 显示全部楼层
① 打开要缩放的版图
再请教下啊,这样是可以缩放,但如果要修改里面的单元该怎么办?我试了下,必须要全部打散才能修改,这样的话,有很多相同单元的话就工程浩大了。
发表于 2020-7-28 20:14:13 | 显示全部楼层
flyunicorn 发表于 2020-7-28 16:58
再请教下啊,这样是可以缩放,但如果要修改里面的单元该怎么办?我试了下,必须要全部打散才能修改,这样 ...
好像的确是这样的,你可以看看calibre shrink的方法,这个我不太懂,看了SVRF跟我想象中的不太一样。或者你可以在原始的版图中按照缩放比例去修改试试。
其他的方法暂时不知道了。
发表于 2020-7-29 21:21:51 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-7-30 08:36:41 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-7-30 09:42:08 | 显示全部楼层
请问这样缩放整体的block有什么用呢?
发表于 2020-11-13 13:20:16 | 显示全部楼层
① 打开要缩放的版图
你好,按照你的方式,我再CIW窗口做了相同操作,但有ERROR:请看下图
帮忙看看是啥问题导致的。谢谢
发表于 2020-11-13 14:42:11 | 显示全部楼层
帮忙看看是啥问题导致的。谢谢
你的命令输入错了,是Xform不是Xfrom
GMT+8, 2025-10-17 12:09 , Processed in 0.019902 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
