查看: 13757|回复: 12
[求助] TSMC28nm DRC错误求教
发表于 2020-7-25 17:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,最近在熟悉TSMC28nm的工艺,在进行DRC验证的时候报了两个自己之前没有遇到的错误,请教一下大家,谢谢
错误如下:
第一个
DM9 is a must. The DM9 CAD layer (TSMCdefault, 39;61 for DM9) must be different from the M9 CAD layer
这个错误金属1-9和OD层都有这个错误。
第二个
DOD.R.1 { @ DOD is must. DOD must be an individual CAD layer (datatype 1as default, like 6;1)
有知道的可以帮忙解惑吗,谢谢
发表于 2020-7-26 21:12:17 | 显示全部楼层
你用的层次是不是有问题
发表于 2020-7-27 09:37:16 | 显示全部楼层
这些不都是dummy的报错的嘛,一般最后采取解决
发表于 2020-9-5 14:49:36 | 显示全部楼层
这些rule都是防呆的R rule,目的就是让user去加dummy。原理是把整个CHIP找出来,然后看这个CHIP上有没有对应的dummy layer。 所以发现这个问题就问自己dummy utility插了吗?
发表于 2020-9-6 20:40:48 | 显示全部楼层
先不用管,最后加dummy
发表于 2022-6-14 16:26:59 | 显示全部楼层
学习了 同遇到这种错
发表于 2022-10-9 16:22:56 | 显示全部楼层
T28工艺的DRC errors描述都挺友好的,DM9、DOD这类的error前面的第一个“D”是dummy的意思,后面跟的就是哪个层错,这些dummy errors一般在block级都不怎么管,在项目整体完成后流片前会跑一个工艺厂提供的dummy skill file,跑完后这些errors基本就没了。当然,有些重要区域不能填dummy,需要手动删掉,删完后这些error有可能再次出现,根据报出来的结果手动填填就好了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-23 20:40:41 | 显示全部楼层
受教了,谢谢大佬们
发表于 2023-7-13 19:14:42 | 显示全部楼层
碼住
发表于 2023-10-26 14:57:38 | 显示全部楼层
感觉应该是dummy 的问题
GMT+8, 2025-12-4 16:26 , Processed in 0.020019 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
