搞了一个中午终于把QuestaSim 2020.1安装破解成功了,可以正常使用,优化没有信号的问题也解决了。
1.如果之前有安装Questasim 10.6c并成功破解使用的话可以跳过2、3、4、5步骤,直接执行第6步。
2.在C盘根目录,建立flexlm文件夹。
3.把MentorKG.exe和patch64_dll.bat拷贝到C:\modeltech_10.5\win64下。
4.运行patch64_dll.bat,弹出对话框后选择Save As...,保存为C:\flexlm\LICENSE.TXT
5.环境变量添加 LM_LICENSE_FILE = C:\flexlm\LICENSE.TXT 即可。
6.把win64文件夹中的mgcld64.exe和mgls64.dll文件覆盖C:\questasim64_2020.1\win64下的两个同名文件。
7.运行程序,可以正常打开,破解完成。
注意:新版本的程序已经不能使用-novopt选项vsim命令,把-novopt更换为-voptargs=+acc即可,不会出现信号被优化掉不能显示的情况。
祝大家好运!!!
链接:https://pan.baidu.com/s/1IlT17qulbIuz6ylnwM8l3w
提取码:9q2d
01
解压密码.zip
183 Bytes, 下载次数: 1098
, 下载积分:
资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
