查看: 4161|回复: 6
[求助] mbist 前仿真
发表于 2020-7-20 09:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题, mbist 在pre-layotu 做前仿真的时候,出现x态, 比如期望值是0,但是出来的是X态,这个一般是什么问题引起的,怎么解决?谢谢啦
发表于 2020-7-20 15:18:44 | 显示全部楼层
或许是采样点在边沿采样,试试加100ps的延时
发表于 2020-8-20 09:32:30 | 显示全部楼层
如果全部Miamatch信息都是期望0,仿真X的话,考虑reset信号或者特别的控制信号没有给定值,导致信号trace不通。可以先做ICL仿真,结果pass后做bist pattern的仿真。
 楼主| 发表于 2020-8-20 11:04:19 | 显示全部楼层
紫薯丸 发表于 2020-8-20 09:32
如果全部Miamatch信息都是期望0,仿真X的话,考虑reset信号或者特别的控制信号没有给定值,导致信号trace不 ...
谢谢各位回复, 我走的tessent 的LV flow   不是tessent shell的flow。
发表于 2021-12-31 22:52:01 | 显示全部楼层
您好,我的mbist controller都没有被拉起来,这是什么原因?
发表于 2022-1-6 16:53:57 | 显示全部楼层
你好,ICL pattern pass,可不可以说明所产生的mbist 电路(包括mbist controller , interface 电路)都是符合要求的正确连接?
发表于 2024-10-24 10:39:07 | 显示全部楼层
有解决吗?我现在在rtl中插mbist  工具自动做完仿真也报了期待0 实际x的情况~~期待大佬们的回复
GMT+8, 2025-12-18 19:47 , Processed in 0.015270 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
