查看: 4867|回复: 10
[求助] 请教bandgap启动电路的问题
发表于 2020-7-17 16:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-7-17 17:09:53 | 显示全部楼层
对这个电路有点疑惑,左边的启动电路是怎么去拉右面的bandgap?
 楼主| 发表于 2020-7-17 17:17:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-18 10:12:35 | 显示全部楼层
BG未启动时PM4-6关断,vstart为低,NM4那个支路相当于一个电流比较器,输出高电平通过NM6拉低PM4-6;启动后NM6要工作在截止状态。
PM3和NM3用来控制NM6栅极输出电压,保证BG正常工作时启动电路电流接近于0
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-7-20 10:46:35 | 显示全部楼层
victor0o0 发表于 2020-7-18 10:12
BG未启动时PM4-6关断,vstart为低,NM4那个支路相当于一个电流比较器,输出高电平通过NM6拉低PM4-6;启动后 ...
谢谢这位大神。我还有问题想请教:将PM3和NM3短路,启动电路也可以启动,并且BG正常工作之后NM6也能关断,所以还是不太明白PM3和NM3的作用。
 楼主| 发表于 2020-7-20 10:52:55 | 显示全部楼层
我是个小白,还有个问题:我仿真时,在NM6的电流270pA左右时,GB就启动完成了。就想问这个量级的电流对不对。
发表于 2020-7-20 11:20:27 | 显示全部楼层
蒹葭苍苍 发表于 2020-7-20 10:52
我是个小白,还有个问题:我仿真时,在NM6的电流270pA左右时,GB就启动完成了。就想问这个量级的电流对不 ...
你可以试试不同的PVT设置,BG的启动电路最麻烦的是各种条件下都能正确工作
 楼主| 发表于 2020-7-20 11:39:01 | 显示全部楼层
ok,谢谢了。
发表于 2020-7-20 22:27:47 | 显示全部楼层
是不是与最低启动电压值有关
发表于 2020-7-21 10:43:59 | 显示全部楼层
只要NM6 S端电压被拉下来,就启动了,PM3&NM3只是让NM6 vgs不要太大,
GMT+8, 2025-12-26 09:00 , Processed in 0.021280 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
