查看: 2734|回复: 1
[全新] 乐鑫 ESP32-WROVER-IB ESP32-PICO-D4 蓝牙模组
发表于 2020-7-8 17:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐鑫 ESP32-WROVER-IB  ESP32-WROVER-I 蓝牙模组 双核WIFI 芯片
概述
ESP32-WROVER-IB 是通用型 Wi-Fi +BT+ Bluetooth LE MCU 模组,功能强大,用途广泛,可以用于低功耗传感器网络和要求极高的任务,例如语音编码、音频流和 MP3 解码等。
模组集成了传统蓝牙、低功耗蓝牙和 Wi-Fi,具有广泛的用途:Wi-Fi 支持极大范围的通信连接,也支持通过路由器直接连接互联网;而蓝牙可以让用户连接手机或者广播 BLE Beacon 以便于信号检测。ESP32 芯片的睡眠电流小于 5 µA,使其适用于电池供电的可穿戴电子设备。模组支持的数据传输速率高达 150 Mbps,天线输出率达到 20 dBm,可实现最大范围的无线通信。因此,这款模组具有行业领先的技术规格,在高集成度、无线传输距离、功耗以及网络联通等方面性能极佳。
规格
射频系列/标准:蓝牙,WiFi
协议:802.11b/g/n,蓝牙 v4.2 +EDR,1,2 类和 3 类
调制:CCK, DSSS, OFDM
频率:2.4GHz ~ 2.5GHz
数据速率:150Mbps
功率 - 输出:20dBm
灵敏度:-98dBm
串行接口:GPIO, I²C, I²S, PWM, SDIO, SPI, UART
天线类型:不含天线,U.FL
使用的 IC/零件:ESP32-D0WD
存储容量:448kB ROM, 536kB SRAM
电压 - 供电:2.7V ~ 3.6V
电流 - 接收:-
电流 - 传输:-
安装类型:表面贴装型
工作温度:-40°C ~ 65°C
封装/外壳:38-SMD 模块
ESP32-PICO-D4
规格
射频系列/标准:蓝牙,WiFi
调制:CCK, DSSS, OFDM
频率:2.4GHz ~ 2.5GHz
数据速率:150Mbps
功率 - 输出:20.5dBm
灵敏度:-98.4dBm
天线类型:-
使用的 IC/零件:ESP32
存储容量:4Mb 闪存
电压 - 供电:2.7V ~ 3.6V
电流 - 接收:-
电流 - 传输:-
安装类型:表面贴装型
工作温度:-40°C ~ 85°C
封装/外壳:48-SMD 模块
乐鑫WIFI 蓝牙模组特点
两个可以单独控制的 CPU 内核,时钟频率可调,范围从 80 MHz 到 240 MHz
+19.5 dBm 天线端输出功率,确保良好的覆盖范围
传统蓝牙支持 L2CAP,SDP,GAP,SMP,AVDTP,AVCTP,A2DP (SNK) 和 AVRCP (CT) 协议
低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 支持 L2CAP, GAP, GATT, SMP, 和 GATT 之上的 BluFi, SPP-like 协议等
低功耗蓝牙连接智能手机,发送低功耗信标,方便检测
睡眠电流小于 5 μA,适用于电池供电的可穿戴电子设备
集成 4 MB flash
外设包括电容式触摸传感器,霍尔传感器,低噪声放大器,SD 卡接口,以太网,高速 SPI,UART,I2S 和 I2C
大量货源出售中,乐鑫 ESP32-WROVER-IB  ESP32-PICO-D4 蓝牙模组 要货请联系明佳达陈先生,实单价格详谈。
 楼主| 发表于 2020-7-10 09:30:58 | 显示全部楼层
没有图片,纯属意外设置到,不用下载。
GMT+8, 2025-9-13 06:58 , Processed in 0.011823 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
