楼主: lizhengxuan
[求助] CDR电路RMS jitter与peak-peak jitter 如何仿真
发表于 2022-1-10 14:13:22 | 显示全部楼层
rms jitter是通过CDR phase noise转换得到的,用spectre仿真得到的是确定性抖动
发表于 2022-1-10 19:03:36 | 显示全部楼层
pnoise 可以得到phase noise, 然后积分得到 random noise 的rms jitter, 你可以仿真电源电压的抖动得到determinstic jitter, 然后一般determinstic jitter+factor*rms jitter 就是一个接近实际的peak to peak jitter,factor 一般取6-7 吧
发表于 2022-7-20 21:55:42 | 显示全部楼层
zizou9988 发表于 2022-1-10 19:03
pnoise 可以得到phase noise, 然后积分得到 random noise 的rms jitter, 你可以仿真电源电压的抖动得到dete ...
请问一下,pnoise仿真时信号源只能是周期信号,要想仿真在PRBS信号下的pnoise怎么办呢?谢谢!
发表于 2022-8-9 18:23:36 | 显示全部楼层
可以使用时域transient noise 仿真,完了以后做统计。仿真时间要足够长
发表于 2023-10-11 01:12:14 | 显示全部楼层
同问,这个眼图横向时间距离就是PkP Jitter么?RMS Jitter又要怎么仿真呢?
发表于 2023-11-15 19:36:57 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2020-6-18 11:21
应该是没问题的
不过你的周期数目要足够多才行
请问这样仿真,需要在tran中加入噪声吗
发表于 2024-5-2 11:20:47 | 显示全部楼层
顶一下
GMT+8, 2025-9-17 07:02 , Processed in 0.016024 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
