查看: 20045|回复: 16
[求助] 用cadence设计电路怎么显示仿真后的结点电压和支路电流问题
发表于 2020-6-10 00:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我仿真后的电路图
我用
》Results
》Annotate
》DC node voltages/DC operating points
之后还是这样,求大佬解决问题。
是软件设置的问题吗,无论初始是什么样的显示,点完上面的操作后就是这样了。
 楼主| 发表于 2020-6-10 00:26:12 | 显示全部楼层
但是同一个虚拟机,我在其他已经设计好的project里面重新试了一下并没有这个问题,重新建一个project还是会出现这个问题。
发表于 2020-6-10 08:48:46 | 显示全部楼层
加个DC仿真,选择保存dc状态,电路里就会显示了
 楼主| 发表于 2020-6-10 10:31:04 | 显示全部楼层
我试过了,没用
发表于 2020-6-10 10:51:40 | 显示全部楼层
setup里面自己设置一下,应该可以了,你试试,要是不行再说
 楼主| 发表于 2020-6-10 11:21:25 | 显示全部楼层
嗯,好的,谢谢大佬,我试试
 楼主| 发表于 2020-6-10 14:07:04 | 显示全部楼层
感谢各位大佬热心解决我这个小白的问题,我的问题已经解决了。具体原因我说明一下,这个电路是一个放大器的偏置电路,我进行dc仿真时,直接在电路上打开 analog design environment 进行仿真,就出现这个无法显示电压电流的问题,即使我再打开一个虚拟机重复这个操作还是会出现这个问题。然后我就画出整体的电路图,建立一个symbol,调用symbol,设置参数在进行仿真,就没有出现无法显示的问题了。所以问题就是出在我没有建立symbol,直接在原电路上仿真。
最后建议和我一样用破解版的cadence的同学,不要乱尝试,本来破解版的cadence工作就不是很稳定。
发表于 2020-6-10 14:21:34 | 显示全部楼层
我们的图只是电路不一样,应该是你的设置有问题
 楼主| 发表于 2020-6-10 17:09:35 | 显示全部楼层
刚才我又把偏置电路放进放大器里面,结果又出现无法显示的问题,应该是这个偏置电路有问题。我快崩溃了,我要把这个偏置电路删掉,重新设计一个。
发表于 2020-6-10 18:33:27 | 显示全部楼层
你偏置电路有问题,我以为你只是想要问工具的问题
GMT+8, 2025-12-10 20:23 , Processed in 0.134823 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
