查看: 17870|回复: 19
[求助] cadence的CDF问题
发表于 2020-6-9 16:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏400资产已解决
IC617,发现PORT的CDF是空的,就自己在CDF里,按照另一个虚拟机的port的cdf参数填了一下,结果依旧不显示任何CDF
而且重启cadence之后,port的CDF还是空的,需要重新导入。。。
求救。。。。
CDF设置
CDF设置
设置后依旧没有CDF
设置后依旧没有CDF
最佳答案
查看完整内容
首先你要确保artParameterInToolDisplay("num")这个函数返回为 t (真),才能做到显示在CDF上。 而且CDF参数显示不显示,和你汇报的有没有这个CDF参数,是两回事。更大的问题是你没有成功创建这个CDF参数吧,或者创建了然后读不到?
发表于 2020-6-9 16:14:23 | 显示全部楼层
点评
找到原因了,display condition有问题  发表于 2020-6-9 18:11
 楼主| 发表于 2020-6-9 16:15:55 | 显示全部楼层
refresh无效,而且refresh后需要重新导入
 楼主| 发表于 2020-6-9 16:18:24 | 显示全部楼层
求救,这个问题到处都没有找到解决方发,,
 楼主| 发表于 2020-6-9 16:23:46 | 显示全部楼层
如果在CDF设置里加入plot类型的参数,会显示在CDF里,很离谱
 楼主| 发表于 2020-6-9 16:29:42 | 显示全部楼层
悬赏不够我还可以加,只要解决了问题
发表于 2020-6-9 16:49:53 | 显示全部楼层
而且auCdl view仅仅是给CDL netlister用的,你在schematic上调用它干啥?
发表于 2020-6-9 16:53:15 | 显示全部楼层
见截图
CDF截图
CDF截图
 楼主| 发表于 2020-6-9 17:14:37 | 显示全部楼层
symbol也是一样没有
 楼主| 发表于 2020-6-9 17:15:33 | 显示全部楼层
而且CDF ...
就是说是没有读到cds是吗
GMT+8, 2025-9-19 08:16 , Processed in 0.328770 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
