查看: 14810|回复: 10
[求助] LVS时,报错missing injected instance如何解决
发表于 2020-6-3 09:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
最佳答案
查看完整内容
看器件类型是一样的,可能就是连线连错了。
发表于 2020-6-3 09:26:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-3 12:40:58 来自手机 | 显示全部楼层
有的rule deck写法不同,连线有问题
 楼主| 发表于 2020-6-3 12:50:58 | 显示全部楼层
那连线错误为啥没有显示net错误呢要是连线连错了应该有net的错误吧。
还有如果是连线错误,意思是线连错位置了还是有没连上的。
不好意思,菜鸡勿喷。
发表于 2020-6-3 13:00:21 | 显示全部楼层
检查这部分的版图
发表于 2020-8-17 16:05:02 | 显示全部楼层
器件类型没错,基本上就是连线的问题,因为工具也不是百分百智能,所以在判断时无法百分百精确的
发表于 2020-8-18 10:00:21 | 显示全部楼层
可以检查相关连线,有可能是器件上的线有连出来,但是转接的时候忘记打孔之类的
发表于 2023-5-21 22:31:34 | 显示全部楼层
还有如果是连线错误,意思 ...
答主解决了吗,我也遇到了相同的问题
 楼主| 发表于 2023-5-25 16:36:50 | 显示全部楼层
2558966080 发表于 2023-5-21 22:31
答主解决了吗,我也遇到了相同的问题
基本上就是连线的问题,可能有些地方没打孔或者打错孔或者连错了,机器没有检查出来
发表于 2024-3-27 17:10:10 | 显示全部楼层
确实是连线有问题,多谢前辈们!
GMT+8, 2025-12-21 10:31 , Processed in 0.018813 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
