楼主: xuwenwei
[求助] 蒙特卡洛仿真pdk选择mc模型吗【已解决】
 楼主| 发表于 2021-4-2 16:56:49 | 显示全部楼层
Secwea 发表于 2021-4-2 11:07
请教一下蒙特卡洛仿真的方法,想仿真一下失调电压
你用specture的话需要pdk中model支持,用ade_xl仿真,如果hspice的话 你要用语句来仿真
发表于 2021-4-3 16:42:45 | 显示全部楼层
就是如果没有mc的模型的话,搭建的电路就是理想的,不能进行运放的失调电压仿真是吗?
 楼主| 发表于 2021-4-6 09:29:23 | 显示全部楼层
Secwea 发表于 2021-4-3 16:42
就是如果没有mc的模型的话,搭建的电路就是理想的,不能进行运放的失调电压仿真是吗? ...
是的,这个需要工厂提供模型的,否则只能你自己写一些语句来实现了,那样不准的
发表于 2022-6-2 16:10:34 | 显示全部楼层
大哥,用Hspice做蒙特卡洛仿真,语句该怎么写啊,想做一下电流镜失配,用MC跑一下,求赐教
发表于 2022-6-2 16:13:44 | 显示全部楼层
同问,使用Hspice进行蒙特卡洛仿真的方法及具体语句写法
发表于 2022-6-8 14:38:15 | 显示全部楼层
andyfan 发表于 2021-4-2 16:55
看工艺节点吧,也看模型做法。老的工艺节点,带统计模型的,只是单纯的Mismatch,严格意义上在FF/SS再跑, ...
您好,请问你提到的9个corner是指哪9个?我这边算上ttg.ffg.ssg.fsg.sfg.mos_mc有11种,另外请问怎么做tt条件下global+local的蒙卡仿真?
发表于 2022-12-28 18:04:08 | 显示全部楼层
vth的差异是max-min 30mv吗?
发表于 2023-11-3 14:12:51 | 显示全部楼层
great Job Boss
发表于 2023-12-7 17:47:42 | 显示全部楼层
tsmc.18工艺的话 直接选mc模型去做蒙特卡洛分析失配吗?还是单独FF SS TT 做,看楼上的说单独工艺角仿真会小,实际不需要选MC模型取3 个sigma的偏差吗
发表于 2023-12-7 17:49:33 | 显示全部楼层
tsmc.18工艺的话 直接选mc模型去做蒙特卡洛分析失配吗?还是单独FF SS TT 做,看楼上的说单独工艺角做蒙卡会小。那是否说实际mc模型选1个sigma模型就够,还是需要选到3个sigma
GMT+8, 2025-10-1 09:29 , Processed in 0.016508 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
