查看: 2216|回复: 2
[求助] <UVM实战><2.3.2><加入env》报错
发表于 2020-4-30 14:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
受限于权限,code 代码传不了,
1. 在“top_tb.sv” 连接interface时失败,
uvm_config_db#(virtual my_if)::set(null, "uvm_test_top.drv", "vif", input_if); 会报出Fatal: “virtual interface must be set for vif”;
奇怪的是换成uvm_config_db#(virtual my_if)::set(null, "uvm_test_top", "vif", input_if),  “my driver” 就可以正常驱动了,
我用的是Cadence 的 Xrun, 哪位大神知道怎么回事吗
 楼主| 发表于 2020-4-30 14:18:01 | 显示全部楼层
尴尬,自己靠直接解决了发现TESTNAME 还是‘my_driver’,  而‘run_test’ 是‘my_env’,
发表于 2020-5-6 10:22:07 | 显示全部楼层
哈哈
GMT+8, 2025-12-25 03:56 , Processed in 0.017199 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
