楼主: fangbbyl516
verdi安装求助 环境设置
发表于 2020-4-26 10:06:10 | 显示全部楼层
路径写错了吧
发表于 2020-4-26 10:13:07 | 显示全部楼层
z81203 发表于 2020-4-26 09:25
”export PATH=$PATH:/home/tony/synopsys/verdi_2016.06-1/bin“
这句是对的,图片里那句不对。
似乎他说这个bin路径下没有verdi可执行文件或者链接。所以感觉安装出问题了。安装失败了?
发表于 2020-4-26 10:31:48 | 显示全部楼层
列一下安装目录的第一级都有什么子目录,应该有bin和platform,platform下有linux和suse等等,再下面另有一个bin;不要管platform下面的这一堆,直接指向第一级的那个bin就可以了。
关于环境的设置:
setenv verdi_home /install_dir/eda/verdi/*2016.06*
set path=($path $verdi_home/bin)
csh是类似这样的形式。
发表于 2020-4-26 10:36:56 | 显示全部楼层
z81203 发表于 2020-4-26 10:31
列一下安装目录的第一级都有什么子目录,应该有bin和platform,platform下有linux和suse等等,再下面另有 ...
曾经看过这个$verdi_home/bin下的文件,多数都是个可执行的脚本,用于系统和环境的判断,然后指向真正的可执行程序,也就是platform等下面的/bin文件夹的内容。他的路径最开始写的没啥问题,所以我觉得找不到可执行文件是安装错误。或者他用bash语法写的环境变量,然后默认用的csh?真不好猜啊。
 楼主| 发表于 2020-4-26 14:33:34 | 显示全部楼层
hitzhabc 发表于 2020-4-26 10:36
曾经看过这个$verdi_home/bin下的文件,多数都是个可执行的脚本,用于系统和环境的判断,然后指向真正的 ...
我感觉问题就是这里了  我$verdi_home这个目录下没有bin文件夹 。 找了台能运行的电脑对比了下 我指定的那个目录本来就是没有verdi文件的 verdi原本应该是在$verdi_home/bin下 而且能直接执行的。至于缺少bin文件夹的原因我认为只能是安装文件的问题了
发表于 2020-4-29 15:56:38 | 显示全部楼层
在verdi安装完成后找到verdi2016各个文件夹中找 包含bin 文件夹,在bin文件夹里如果能找到verdi命令,并在该文件夹下启动verdi,如果能正常启动,则这就是path 变量应该设置的路径;一次解决路径不对,安装不对这两个问题
 楼主| 发表于 2020-4-29 22:30:31 | 显示全部楼层
wlmwxm 发表于 2020-4-29 15:56
在verdi安装完成后找到verdi2016各个文件夹中找 包含bin 文件夹,在bin文件夹里如果能找到verdi命令,并在 ...
问题就是都没有啊
发表于 2020-5-3 13:11:55 | 显示全部楼层
如果连bin文件夹都找不到,就说明是安装不对,重新安装注意看安装过程中是否报error
GMT+8, 2025-12-15 03:32 , Processed in 0.016520 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
