查看: 6379|回复: 19
verdi安装求助 环境设置
发表于 2020-4-25 13:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产已解决
verdi安装和license这些应该都是没问题的,在设置.bashrc的时候 用的下面这些代码(论坛看到的)
#VERDI
export PATH=$PATH:/home/tony/synopsys/verdi_2016.06-1/bin
export VCS_HOME=/home/tony/synopsys/vcs_2016.06
export VERDI_HOME=/home/tony/synopsys/verdi_2016.06-1
export NOVAS_HOME=/home/tony/synopsys/verdi_2016.06-1
anias verdi='verdi'
路径都改成自己的了  但还是启动不了现在我发现个问题  我verdi目录下的bin文件夹里  找不到verdi这个文件  那么我环境设置的时候是不是
anias verdi='verdi'
这句就不对了?而且打开窗口一直提示anias command not find,去掉上面这行就不提示了。
会不会是安装文件有问题,折腾了好久一直没安装上 求各位帮忙看一下
最佳答案
查看完整内容
手头没有verdi的路径,不记得具体位置了。晚上回去看看。建议先看下verdi_2016.06-1/bin下面有没有verdi这个可执行文件。如果没有,建议删除重新安装试试。看看安装的log文件,还缺什么不?这样似乎看不出啥问题,根本不存在verdi这个可执行文件,那就是一定有问题。
发表于 2020-4-25 13:42:25 | 显示全部楼层
fangbbyl516 发表于 2020-4-25 23:47
大致情况是这么设置的 大家能否帮忙看看是哪里搞错了
发表于 2020-4-25 13:55:16 | 显示全部楼层
如果bin下没有verdi,那就是安装不完整。
发表于 2020-4-25 20:54:52 | 显示全部楼层
anias verdi = 'verdi'
应该是
alias verdi = 'verdi'
是不是
发表于 2020-4-25 21:12:05 | 显示全部楼层
缺lsb库
发表于 2020-4-25 22:22:51 | 显示全部楼层
最后一行错了,所以报错。通常情况下,你写了这些路径,那就问题不大,应该好用了。可以尝试which verdi命令查看是否能正确显示verdi的路径。如果不行,那就有可能是安装过程出问题了。安装过程没报错?比如gcc版本不对或者其他什么文件安装失败?
最后,确认你的路径写的对?尤其是bin文件夹的位置。
点评
大哥我路径写在下面 您有空帮忙看看 安装过程报错的基本都是缺依赖 都装上了 ,我感觉还是verdi这里,都没有这个文件怎么能设置它呢。。  发表于 2020-4-25 23:50
 楼主| 发表于 2020-4-25 23:22:37 | 显示全部楼层
是alias 直接copy的没细看
但还是开不起来 稍后我传一下截图
 楼主| 发表于 2020-4-25 23:47:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-26 09:18:41 | 显示全部楼层
从图片上看$path指错了,不应该指platform下面的bin,直接指安装目录下跟platform并列的那个bin即可。
点评
没有和这个并列的bin文件夹 这个bin路径应该只是版本的原因吧  发表于 2020-4-26 09:22
发表于 2020-4-26 09:25:18 | 显示全部楼层
”export PATH=$PATH:/home/tony/synopsys/verdi_2016.06-1/bin“
这句是对的,图片里那句不对。
GMT+8, 2025-12-14 19:58 , Processed in 0.024174 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
