查看: 2468|回复: 4
[原创] AHB总线burst问题
发表于 2020-4-15 16:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
当ahb总线hburst不为0的时候,hready为0时,是不是haddr会照样发,那这样slave能不能控制master不发一个trans?
发表于 2020-5-26 10:01:53 | 显示全部楼层
hready为0时,是不是haddr会照样发?------不会发了吧,应该会卡住吧,类似反压数据
 楼主| 发表于 2020-6-11 10:28:16 | 显示全部楼层
wk05130 发表于 2020-5-26 10:01
hready为0时,是不是haddr会照样发?------不会发了吧,应该会卡住吧,类似反压数据 ...
nic400不会卡,直接就发了
发表于 2020-6-16 15:23:55 | 显示全部楼层
wsunwind 发表于 2020-6-11 10:28
nic400不会卡,直接就发了
没用过这个IP,是不是可配的(超时机制),超时就不卡了。
发表于 2020-6-30 17:17:32 | 显示全部楼层
haddr会提前data一个拍,所以下一个N+1的haddr肯定已经发出来了,虽然第N个data对应第hready为1'b0.
推荐一个不错的数字IC/FPGA前段设计深度入门课:
https://ke.qq.com/course/package/24207
GMT+8, 2025-11-3 08:33 , Processed in 0.015427 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
