查看: 5322|回复: 2
IC设计中版图效应LDE用PeakView解决
发表于 2020-3-25 10:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Foundry在流片时,由于版图效应(LDE),最终加工的版图在尺寸和金属属性上会有偏差。偏差导致实测结果和EDA仿真结果有差异,所以设计阶段的EM仿真建模会不精准,增大流片失败风险。在先进工艺上,LDE问题更加显著。
  在EM仿真建模中,如果EM仿真工具能考虑LDE问题,仿真验证就能更接近实测值。
Peakview仿真软件的配置文件中考虑了LDE,保证仿真精度更接近实测结果。在当前先进的工艺中,更能提升流片成功率。在一些7nm等先进工艺中,PDK信息是加密的,这种LDE信息已不能靠人工处理,peakview可以通过软件自动解析进行加载,为仿真工作带来精度保证和便利。
Peakview会识别PDK中的LDE信息,转换配置文件时以方块电阻变化表、线宽变化表映射LDE信息。仿真时peakview根据不同的设计尺寸来查表,调用实际的方块电阻和线宽值,确保仿真结果更接近实测值。
了解更多请加微信rockyzpf
发表于 2020-3-25 19:36:04 | 显示全部楼层
加油!
发表于 2022-2-15 13:35:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 16:15 , Processed in 0.013940 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
