查看: 2386|回复: 5
[求助] 仿真需要每隔几个timestep改变MOS开与断(仿真过程修改网络个别节点状态),有什么方法
发表于 2020-3-23 12:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
想利用智能算法来控制DC-DC,所以在仿真过程中需要控制开关管的导通与关断。
但仿真时一般是固定电路网表后再进行仿真,所以想问一下有没有其他的仿真平台或方法。能在仿真一段时长后,改变MOS管栅端电压,然后再接着仿真看电路响应。
我目前想到的方法是基于Hspice,仿真一个timestep后,将Spice所有节点电压电流存储起来,然后改变开关管状态,修改网表,基于上一个工作点再接着仿真下一个timestep,Spice应该支持这样的功能,但不知这样做是否可行或有什么样的风险?
或者有没有其他更好的方式?
发表于 2020-3-24 14:50:36 | 显示全部楼层
可以试试用ahdlLib中的理想开关veriloga模型来实现电路拓扑结构随时间的切换.
 楼主| 发表于 2020-3-24 16:59:29 | 显示全部楼层
十分感谢,这个sw元件确实很有用。但有一个问题,如何在仿真的过程中控制sw通断呢?
比如说在仿真的过程中,检测到输出端电压下降,sw应该断开,给输出端电压充电。
那么要执行这个断开的操作,岂不是需要修改网表,改变sw端的control_in端的电压?
发表于 2020-3-24 17:49:21 来自手机 | 显示全部楼层
有的软件可以进行交互式仿真,在仿真的时候可以手动修改某些器件的状态
发表于 2020-3-24 17:50:08 来自手机 | 显示全部楼层
可以试试multisim,不知道能不能满足你的要求
发表于 2020-3-25 09:09:57 | 显示全部楼层
比如说在仿真的过程 ...
如果控制条件比较简单, 可以考虑用analogLib的bsource写一个和输出电压相关的表达式来控制开关的开启电压.比如 (v(vout)>vth)*3 : 表示vout大于vth时输出3v, 小于等于时输出0v
如果控制条件比较复杂, 建议写一个va模块来控制开关
GMT+8, 2025-12-25 15:35 , Processed in 0.151921 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
