查看: 11411|回复: 17
IC618问题求助
发表于 2020-3-21 16:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬,有没有遇到过如下情况:
IC618跑单个job一切正常,但是需要并行大于1个job的时候,job就一直在pending,等timeout之后会提示如下的错误:
  1. INFO (EXPLORER-2107): Job 17 timed out while pending after 300 seconds
  2. Timeouts are generally caused by a simulator nonconvergence or legitimate runtime.
  3. Timeout duration can be modified in the 'Job Policy Setup' dialog.  For no timeout, enter nothing.
    复制代码
发表于 2020-3-21 22:52:12 | 显示全部楼层
可能的情况大概如下:
1. 服务器满载, 列队挂起5分钟之后没有运行直接被毙了, 找管理员修改挂起时间, 有权限的话就自己改. 实在不行插个队?哈哈
2. lic数目不够?
发表于 2020-3-22 09:49:51 | 显示全部楼层
这个问题我也碰到过。到用户home目录下,找到.vnc-cds目录,仔细看看里面的log文件。好像是什么字体文件找不到这类的错误。因为字体没找到所以仿真不让开始。也是很愚蠢的bug。用yum装好字体就可以用了。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-3-22 23:01:48 | 显示全部楼层
IC_ant 发表于 2020-3-21 22:52
可能的情况大概如下:
1. 服务器满载, 列队挂起5分钟之后没有运行直接被毙了, 找管理员修改挂起时间, 有权限 ...
我是本地电脑跑的,而且一个job可以跑,一个以上就跑不了了
 楼主| 发表于 2020-3-22 23:41:59 | 显示全部楼层
gitarrelieber 发表于 2020-3-22 09:49
这个问题我也碰到过。到用户home目录下,找到.vnc-cds目录,仔细看看里面的log文件。好像是什么字体文件找 ...
是的,我安装了缺的字体以后可以跑了,多谢多谢
发表于 2020-3-23 15:33:36 | 显示全部楼层
谢谢三楼, 学习了~
发表于 2020-4-22 15:57:38 | 显示全部楼层
你好。我也遇到相同的问题,但是找不到缺失字体的安装包,可以麻烦你分享一下,好吗? 非常感谢!!!!516652876@qq.com
发表于 2021-5-21 15:19:38 | 显示全部楼层
dengbiao 发表于 2020-4-22 15:57
你好。我也遇到相同的问题,但是找不到缺失字体的安装包,可以麻烦你分享一下,好吗? 非常感谢!!!! ...
您好您解决了吗 怎么安装字体
发表于 2021-6-23 01:21:05 | 显示全部楼层
将正确的字体fonts文件夹复制到缺失的指定目录中。
发表于 2022-3-27 22:07:02 | 显示全部楼层
您好请问这是什么情况
GMT+8, 2025-9-13 06:45 , Processed in 0.019237 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
