查看: 2535|回复: 4
[求助] 在用Modeisim编译interface.sv的时候,提示modport为语法错误,求大神答疑解惑
发表于 2020-3-4 23:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用Modeisim10.2.c编译interface.sv的时候,提示modport为语法错误,求大神答疑解惑。
报错提示如下:** Error: F:\test\interface.sv(23): near "modport": syntax error, unexpected modport, expecting property  or sequence  or let
interface    trans_io(input    bit    clk_pcs);
    logic            rst_n                ;
    logic    [7:0]     txc                    ;
    logic    [63:0]     txd                    ;
    logic            i_cpu_tx_error_rst_n;
    logic     [256:0]    o_trans_257            ;
    logic             o_vld_257            ;
    logic     [10:0]    o_cpu_tx_error_count;
  clocking    cb    @(posedge    clk_pcs);
        default    input    #1    output    #1    ;
        output        rst_n                ;
        output        txc                    ;
        output        txd                    ;
        output        i_cpu_tx_error_rst_n;
        input        o_trans_257            ;
        input        o_vld_257            ;
        input        o_cpu_tx_error_count;
  modport    TB(clocking    cb,    output    rst_n);
endinterface
发表于 2020-3-5 12:04:20 | 显示全部楼层
endinterface:trans_io
发表于 2020-3-5 13:12:50 | 显示全部楼层
没写endclocking, 结构不完整。
 楼主| 发表于 2020-3-6 10:15:10 | 显示全部楼层
谢谢您的指导,已经及时改正,并且编译通过!
 楼主| 发表于 2020-3-6 10:16:35 | 显示全部楼层
谢谢指导,已经加上了,但是报错主要是因为没有加上endclocking,还是谢谢您!
GMT+8, 2025-12-14 23:18 , Processed in 0.018875 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
