楼主: IvenC
[求助] LVS怎么导入subckt.sp?
发表于 2022-12-29 13:45:45 | 显示全部楼层
koukouni 发表于 2022-12-27 11:51
按照楼主的方法,load和save都成功了,重新试了试还是不行qaq
第一个截图中的第一个填空是用来加载配置文件。填写subckt.sp 的地方在第一个截图中的第十个填空处(截图中没有显示出来):Include File , 填写好后记得把第一个填空清空。
发表于 2023-1-9 09:48:35 | 显示全部楼层
zhouztong 发表于 2022-12-29 13:45
第一个截图中的第一个填空是用来加载配置文件。填写subckt.sp 的地方在第一个截图中的第十个填空处(截图 ...
好详细,谢谢^^
发表于 2023-6-14 09:09:19 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-7-3 09:49:17 | 显示全部楼层
hadeheng 发表于 2020-11-9 14:25
cdlOutKeys=list(nil
'incFILE "路径/empty_subckt.sp";
试了下,写进去还是load不成功
回复 支持 0 反对 2
发表于 2023-10-17 15:11:17 | 显示全部楼层
cdlOutKeys=list(nil
大神,可以问一下,calibre Netlist Export Set up 窗口,如何把simulator/View List/ Stop list 用脚本改成auCdl
非常感谢
发表于 2023-11-5 21:39:04 | 显示全部楼层
你路径填错位置啦,应该是下面的include file。
发表于 2024-4-12 15:58:23 | 显示全部楼层
感谢楼主,有用
发表于 2024-4-22 10:33:04 | 显示全部楼层
直接在跑的时候include 或者在netlist先加好
发表于 2025-5-11 21:55:40 | 显示全部楼层
IvenC 发表于 2020-3-4 17:36
刚刚找到了方法,自问自答方便后人
1)从schematic或者layout的菜单栏中点击Calibre->Setup->Netlist Export ...
请问一下,这个界面是Calibre->Setup->Netlist Export Setup吗?为什么我的是这个界面啊?而且在lvs界面下的inputs->netlist->layout file里面填加了empty_subckt.sp文件也无法运行lvs,显示没有p18_ckt,n18_ckt,mim_ckt
发表于 2025-7-14 14:52:01 | 显示全部楼层
fancy_still 发表于 2025-5-11 21:55
请问一下,这个界面是Calibre->Setup->Netlist Export Setup吗?为什么我的是这个界面啊?而且在lvs界面 ...
往下拉,有个include的选项
GMT+8, 2025-9-16 07:39 , Processed in 0.049902 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
