楼主: shine724
[求助] 用spectre做后仿,如何保存并输出指定的内部节点
发表于 2024-8-12 16:19:07 | 显示全部楼层
Riching 发表于 2024-8-8 17:21
好的好的,瞎蒙了十几种都语法不对
还没搞定就用笨办法吧,把要看的net拉pin出来重新抽寄生。
发表于 2024-8-12 22:05:01 | 显示全部楼层
暂时只有这样了
发表于 2024-9-27 15:59:11 | 显示全部楼层
仅是查看内部节点的话,在弹出的波形窗口中选择file-open results即可。deepprobe用作对内部节点短路或者施加激励,线路的名称可以参考file-open results中的波形名称。分享一个示例:
I12.XI0\/IFB
我的理解是,“.”代表进入下一个层级,“X \”相当于括号,"/"用以用以引出线路的名称。
 楼主| 发表于 2024-10-11 23:05:20 | 显示全部楼层
Yeahtools 发表于 2024-6-26 09:22
请问具体怎么include呢?
先写一个文件,比如
simulator lang=spice
.probe v(*xxx*)
.probe x(*iii*)
仿真时候相调用device model一样调用就可以啦。
发表于 2024-11-12 15:48:15 | 显示全部楼层
peiyaoli 发表于 2020-10-23 11:33
看器件电流的话, 举个例子 看栅极的电流 (这是试过的)
save XI0.XI106.mXMI7/XI4/XM16/MNM0:g
有保存电容电流的表达式吗?
发表于 2025-4-18 15:52:46 | 显示全部楼层
david_reg 发表于 2020-3-2 10:55
还可以试试analoglib里面的这个模块
Symbol: deepprobe
It is a single pin device connected to an intern ...
非常非常感谢!!!
十多年前第一次做ams simulation的时候,就很羡慕digital designer那种跨层级调用获取信号的方法;
但是现在,离你发帖后五年才看到你帖子deepprobe这个东西,哎~~~~~
发表于 2025-6-18 13:23:41 | 显示全部楼层
nylle 发表于 2022-11-21 15:28
请问节点应该怎么找。我的老是仿真不出来
后仿网表先,仿一个全部层次的,然后去结果里边找你想要的节点,复制到你的输出列表中就行了。
发表于 2025-6-18 13:25:29 | 显示全部楼层
好的好的,瞎蒙了十几种都语法不对
进你的后仿网表中去看,内部的节点到底是怎么命名的,直接复制,不要省略任何符号。
发表于 2025-7-2 23:46:37 | 显示全部楼层
Symbol: deepprobe
可以具体说说,怎么用这个元件么
GMT+8, 2025-9-18 17:26 , Processed in 0.029624 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
