楼主: 苏墨留白
SCL 河蟹工具失败,不能产生文件~求救
 楼主| 发表于 2020-3-17 11:19:16 | 显示全部楼层
五柠檬 发表于 2020-2-28 20:14
FEATURE EFA_Synopsys_1  snpslmd 2019.12  31-dec-2019 uncounted 0 VENDOR_STRING=^1Platform:UNIX+S %h  ...
感谢~~我自己再试试。
 楼主| 发表于 2020-3-17 11:20:16 | 显示全部楼层
freelion 发表于 2020-2-28 22:17
这个太老了吧,坛子里有新的,试用可行
感谢回复,我再找找
 楼主| 发表于 2020-3-17 11:21:20 | 显示全部楼层
leadway1314 发表于 2020-2-29 15:06
联系我,可以帮你远程搞定license问题,Q 2960532559
感谢关注,我再自己琢磨下~
 楼主| 发表于 2020-3-17 11:23:01 | 显示全部楼层
luoyanghero 发表于 2020-3-1 08:47
0.更改synopsys.src里面的日期到31-dec-2029. 1.用NewSynopsysLicmaker2里面的工具生成secret data和licens ...
好的,我再试试。感谢~~
发表于 2020-3-18 00:12:39 | 显示全部楼层
1.用NewSynopsysLicmaker2里面的工具生成secret data和license file(Synopsys.src),
linux服务器上使用wine操作,参考Synopsys Licensing QuickStart Guide。
2.替换scl_keygenMMabc.zip\Synopsys.src,
使用scl_keygenMMabc.zip生成license.dat文件。
是否方法1
  是 a1 efalicgen gerate license.data
   -> a2 用sssverify  license.dat      secret data
   -> a3 use zwy  keyge.exe   填入 secret data , hpstid -> generate  lic2.dat
   -> a4. merge  license.dat  +  lic2.dat
    b.  lmutil use  start   lmgrd daemon
    c.  set snpslmd_licence_file =27000
那如果用
方法2 scl_keygen
    是否直接产生LICENSE.DAT , 直接跑 daemon 也可 .
我用 custom_explorer 2012  用 方法2 说 feature 不对
发表于 2020-3-24 10:49:04 | 显示全部楼层
楼主,解决了吗? 遇到同样的问题
 楼主| 发表于 2020-3-30 11:32:12 | 显示全部楼层
huojian 发表于 2020-3-24 10:49
楼主,解决了吗? 遇到同样的问题
按照8楼的方法,可以产生文件了,但是license起的时候提示feature错误,太难了。
发表于 2020-3-30 11:41:13 | 显示全部楼层
苏墨留白 发表于 2020-3-30 11:32
按照8楼的方法,可以产生文件了,但是license起的时候提示feature错误,太难了。 ...
注意时间修改是要改PACKAGE和下面的INCREMENT,同时修改,时间一致就好了。别的没啥特别的。
 楼主| 发表于 2020-3-30 11:53:55 | 显示全部楼层
感谢~~我再试试!
发表于 2020-3-30 15:23:01 | 显示全部楼层
感谢楼主和8楼提供的方法,破解成功了,可以运行。
我运行软件的时候会很卡,很久才启动起来,你们有遇到吗?
后来参考其他说明,先点开SCL安装目录找到....SCL\11.7\win32\bin下的lmgrd双击运行,等待licence验证完成,再打开Synplify会好很多
GMT+8, 2025-12-25 12:50 , Processed in 0.019044 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
