查看: 1870|回复: 0
[原创] XBM3301A赛芯微多节锂电池保护
发表于 2020-2-5 20:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
XBM3301A参数与功能描述  QQ 289 271 5427
1)主要功能参数:过充4.25V  过充释放4.15V                                 过放2.7V  过放释放3.1V                              充电/放电过流检测电压0.12V     短路检测电压 1.5V                               均衡电压3.83V  均衡迟滞 50mV                               0V可充电            HBM ESD:6000V        封装:SSOP16(管脚间距0.65mm)
2)主要延时参数:过充延时  1S              过放延时 100ms                               过流延时   9ms           短路延时100us
3)芯片自耗电:    静态电流(15uA TYP           20uA MAX)                               关机电流(0.5uA TYP           1uA MAX)
OC:过充检测控制脚,过充时输出低 OD:过放检测控制脚,过放时输出低 V1/V2/V3:电芯电压检测脚 BL1/BL2/BL3:电芯均衡控制脚 VM:
输出P-电压检测脚 VSS:IC的地,也是第一节的负极检测脚 V3/VDD:IC的电源,也是第三节的正极检测脚 TEST:原厂测试拼,客户悬空,不用
GMT+8, 2025-12-30 01:27 , Processed in 0.012069 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
