楼主: 甘棠
安装cedence617问题,大佬留步帮帮忙。跪谢
 楼主| 发表于 2020-2-2 18:22:30 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2020-2-2 14:36
这个/opt路径应该是你的本地硬盘吧,所以还是不存在NFS挂载出现的权限问题。还是你本机的用户权限问题。 ...
如何检测我这个opt是不是本地硬盘呢。谢谢
发表于 2020-2-2 20:11:52 | 显示全部楼层
到你本机的 /etc/fstab 文件里面看,/opt是不是通过NFS挂载上来的,我觉得应该不是,要不然这操作系统装的就比较离奇了。
 楼主| 发表于 2020-2-3 18:34:31 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2020-2-2 20:11
到你本机的 /etc/fstab 文件里面看,/opt是不是通过NFS挂载上来的,我觉得应该不是,要不然这操作系统装 ...
etc/fstab 文件就是如下。看的不是特别懂 啊
发表于 2020-2-3 19:16:08 | 显示全部楼层
fstab文件说明你的/opt路径是本地路径。
如果你的Centos是版本7的话,Cadence IC617是不支持Centos7的。Centos6.7应该可以,Centos6.7几乎就是RHEL6.7。
你试一下 uname -a 命令看看你的操作系统平台是哪一个。
发表于 2020-2-8 09:47:20 来自手机 | 显示全部楼层
/opt这里没有空间可用了(想办法调整空间)。或者可以不用root,普通用户登录,安装到/home/xxx目录里面也可以的
GMT+8, 2025-12-16 06:21 , Processed in 0.026798 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
