查看: 3723|回复: 4
[求助] calibre进行后仿真网表提不出端口
发表于 2020-1-15 22:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用calibre PEX进行后仿真,生成calibreview,建立config文件,后仿真将schmetic换成calibre,仿真时log文件显示部分器件缺少端口,(本来是7个端口,现在只有0个端口),查看网表发现网表中部分器件没有提出端口,不知道为什么会出现这种情况,求解答
 楼主| 发表于 2020-1-16 22:06:49 | 显示全部楼层
没有人遇到这个问题吗,自己顶一下,,,,
发表于 2020-1-17 16:10:32 | 显示全部楼层
map文件完整吗?
发表于 2020-1-19 15:15:08 | 显示全部楼层
之前也遇到过,你把之前生成的目录删了,重新抽取一遍,*注意先检查port口名称是否一致
发表于 2020-2-6 19:24:20 | 显示全部楼层
姑且理解你说的是提取calibre pex的calibreview格式?首先这不是从schematic得到calibreview而是版图pex
提取,其次如果前面正确,大概率是calview.map文问题,看看建立calibreview时的log是否有报错?
GMT+8, 2025-12-21 11:27 , Processed in 0.336547 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
