查看: 11900|回复: 9
[求助] 如何可以快速看懂版图走线
发表于 2020-1-9 13:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位论坛大大,想问问作为一个cadence小白,去看一个电路版图完全看不懂,原理图的器件在版图上应该怎么对应呢,密密麻麻的图不知道从何处切入,还请指教,谢谢
发表于 2020-1-9 15:01:08 来自手机 | 显示全部楼层
第一,要是版图由xl做的,可以layout xl过去,在电路上点一个器件,则对应的版图会亮(或者点版图任意一个器件,则原理图对应的器件会亮)!第二,如果不是xl做的版图,那你只能从port入手,一个器件一个器件去推了
 楼主| 发表于 2020-1-9 15:48:33 | 显示全部楼层
谢谢,但好像是您说的第二种了,对于从port进行推理,可否有什么建议么,感谢
发表于 2020-1-9 16:04:49 | 显示全部楼层
可以结合着器件尺寸进行对应!其实还有另外一种方法,你可以copy一个,然后将copy的版图的所有器件的length缩小点,再去跑下lvs,你就可以在尺寸错误那将版图和原理图对上了
 楼主| 发表于 2020-1-9 16:38:25 | 显示全部楼层
理解意思,我去试试,谢谢啦
发表于 2024-3-22 16:51:22 | 显示全部楼层
走线分好多层,根本分不开,只能一根一根的找
发表于 2024-3-22 17:17:35 | 显示全部楼层
首先你查看的版图应该是DRC LVS清理完的才对。 查看错的无意义。第二认识器件,从port端口反推+特征器件,比如有些bjt器件单独一个,一大排的电阻和mos管等。找好对应的几个器件,很快的就可以推出来其余器件是电路上哪个instance。
发表于 2024-3-25 10:58:41 | 显示全部楼层
可以通过port反推,在connectivity的define里建立XL
发表于 2025-9-26 10:27:34 | 显示全部楼层
先找关键走线,一般是输入端和输出端,然后根据匹配和尺寸,确定对应关键器件位置。
发表于 2025-9-28 11:14:37 | 显示全部楼层
跑lvs完,最左侧一列有个Finder,可以尝试下。
GMT+8, 2025-10-15 04:06 , Processed in 0.021907 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
