查看: 2394|回复: 2
去KTV只赚不花钱的绝招
发表于 2004-5-1 01:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
厕所
厕所用多少次都不用钱,卫生纸也不用钱。所以多喝水,不仅润喉,可以多用免费的厕所。
服务生
 记住!服务生也是不用钱的。所以没事就按服务铃,反正他生气的话就告他。
杂志
杂志一间包厢有的放一本,有的两本,一本买的话少说十来块, 所以带走。
遥控器中的电池
基本上连电池不能放过,所以带走。
逃生用器具
 ktv中可能有一种防烟雾的袋子, 一包好像价值不低,所以带走。
麦克风
我不是说要拿走,而是换,就是你可以拿一比较烂的或是坏的,因为ktv中的麦克风都不错啊!
市内电话
打市内电话是不用钱的,所以尽管打,最好连电话都带走。
点歌本
这个有比较夸张,不过还是可行的。
抱枕
虽然有点脏,不过可以拿回家让“旺财”当床铺,带走!不过记得要拿大包包去装!
ktv省钱想法的补充意见:
1、点一杯咖啡,其实把咖啡喝完后,那套咖啡杯也要带走,记得要双倍的奶油和砂糖,如果口感重的可以要3份,糖和奶油一定要带走。
2、如果点的是可乐,要记得一个空罐大概也能值个几毛钱,所以喝完了也要把罐子带走。(优先拿铝罐)
3、去ktv一定要带个空可乐罐到洗手间,把洗手液打满后,带走。
4、ktv一定要有消防设备,一般的消防橱窗的水龙头都是几十块钱1米的,所以要带走。
5、至于有的ktv有蜡烛、灭蚊剂、芳香剂,统统带走。
6、点水果的时候一定要记得把牙签带走。
7、如果是电脑点歌的ktv一定要把鼠标也带走。
8、一般来说ktv的沙发也是真皮的,所以走的时候,可以把沙发的背面,撕下一块,回去做个坐垫也不错啊,坚决带走。
发表于 2004-5-7 11:09:13 | 显示全部楼层
去KTV只赚不花钱的绝招
谁要是开ktv,谁真的倒霉!
发表于 2004-5-9 14:24:00 | 显示全部楼层
去KTV只赚不花钱的绝招
哈哈
以后要多学点儿
GMT+8, 2025-12-28 05:38 , Processed in 0.041662 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
