查看: 2778|回复: 2
[求助] 反馈环路中RC低通滤波结构的疑问
发表于 2019-12-26 15:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,
我设计了一运放,-3dB带宽1MHz,这其实已经满足我对反馈环路低通的要求,那我是否还有必要在反馈输入处加一RC低通结构?
我理解的是:
RC低通截止频率更低的话,可以让整个反馈环路低通截止频率更低,那应该还有必要;
但RC低通截止频率高于1MHz的话,应该没必要加这个RC低通结构了吧?
发表于 2019-12-26 16:02:47 | 显示全部楼层
有点不清楚你的逻辑。。。
若要降-3db频率,直接加反馈电容不就行了。
 楼主| 发表于 2019-12-26 16:10:11 | 显示全部楼层
acging 发表于 2019-12-26 16:02
有点不清楚你的逻辑。。。
我是说类似于(应用在从低频(<<1GHz)开始的宽带放大器)DCOC的反馈结构,需要在电路后端通过DCOC检测直流偏移,然后反馈到前端进行消除。
这样的反馈结构一般不都是,反馈的输入端先一个RC低通滤波,然后再接一个运放,运放的输出反馈到前端这样嘛
GMT+8, 2025-12-25 07:52 , Processed in 0.016877 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
