查看: 5011|回复: 10
spectre aps 仿真出现pthread_mutex 错误
发表于 2019-11-29 12:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在High performance simulation 中选择spectre,不会出现错误;选择APS多线程,出现上述错误
请大家帮忙分析一下,谢谢!
错误报告
错误报告
发表于 2019-11-29 13:49:52 | 显示全部楼层
多线程自旋锁出错,建议减低线程数再试试
 楼主| 发表于 2019-11-29 17:54:31 | 显示全部楼层
phoenixson 发表于 2019-11-29 13:49
多线程自旋锁出错,建议减低线程数再试试
改成单线程就正常了。多线程(哪怕是2个)就会报错。
 楼主| 发表于 2019-11-29 18:55:25 | 显示全部楼层
更换了一个mmsim 版本,spectre仿真不出错;
但是用AMS跑很合仿真,NCSIM又会报pthread错误。
发表于 2019-11-29 21:35:34 | 显示全部楼层
你是虚拟机还是单机?
 楼主| 发表于 2019-11-30 16:32:02 | 显示全部楼层
phoenixson 发表于 2019-11-29 21:35
你是虚拟机还是单机?
是linux redhat 5.9 服务器。
发表于 2019-11-30 17:33:18 | 显示全部楼层
我建议你升级到centos/redhat 6.4以上版本,应该可以解决这个问题
发表于 2019-12-30 22:18:54 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-5-31 17:01:05 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,我是ubuntu 16.04 也出现了这个问题,单线程不会挂,多线程肯定crash,错误内容如下:
ncsim> ncsim: ../nptl/pthread_mutex_lock.c:81: __pthread_mutex_lock: Assertion `mutex->__data.__owner == 0' failed.
***   *** [signal 6]
/simulation/ams_simulation/ams/config/netlist/./runSimulation: line 33: 10855: Abort
发表于 2023-1-4 15:57:24 | 显示全部楼层
ncsi ...
解决了吗?
GMT+8, 2025-12-25 02:33 , Processed in 0.027180 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
