查看: 15439|回复: 27
[求助] cadence原理图中的飞线设置
发表于 2019-11-25 17:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
【求助】cadence ic617版本,原理图schematic里,不同的器件上有同样名称的线,因为两个器件摆放位置较远,点亮后想用飞线(不知道是不是应该称做飞线)将它们连起来,方便查看,这个设置应该在哪里?原来一直用的快捷键,现在没有了,不知道到哪儿去找?请指教。
发表于 2019-11-26 09:01:25 | 显示全部楼层
L(小写),设成同名线就行
 楼主| 发表于 2019-11-27 16:41:30 | 显示全部楼层
hx123 发表于 2019-11-26 09:01
L(小写),设成同名线就行
不好意思啊,我可能没表达清楚,我希望我在点亮某个名称的线时,有个操作,可以使这些同名的线有实体的线连结(本来可能是东一个,西一个),然后,取消这个操作,线就消失,恢复原来的状态
发表于 2019-11-28 14:11:36 | 显示全部楼层
菜单View-->Net Highlighting
不过这个是鼠标放到线上才有飞线显示,鼠标移走就没了,难道还能一直存在吗?
 楼主| 发表于 2019-11-28 15:00:32 | 显示全部楼层
不过这个是鼠标放到线上才有飞线显示,鼠标移走就没了,难道还能一直存在吗? ...
我原来用的软件,不记得是cadence的第几版了,就是可以的,但我一直用的是快捷键,所以现在不知道去哪儿找了
发表于 2019-11-29 11:18:49 来自手机 | 显示全部楼层
先点亮你想看的线然后Ctrl +m然后点第一个。    或者你要是617版本那个highlights 的使用可以卡bug 放在线上出现高亮的同时按住9这个飞线不会消失!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-15 16:13:02 | 显示全部楼层
帅哥,这个问题你解决了嘛,我现在也被这个问题困扰。电亮之后不能产生飞线了
发表于 2021-8-13 16:09:55 | 显示全部楼层
zk1224651709 发表于 2021-7-15 16:13
帅哥,这个问题你解决了嘛,我现在也被这个问题困扰。电亮之后不能产生飞线了 ...
楼上的第二种方法可以用
发表于 2022-6-29 14:14:30 | 显示全部楼层
TiamoSYF 发表于 2019-11-27 16:41
不好意思啊,我可能没表达清楚,我希望我在点亮某个名称的线时,有个操作,可以使这些同名的线有实体的线 ...
在电路图里按9+F3,然后勾选all,就能达到你的要求了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-2 14:22:41 | 显示全部楼层
之前我做过一个配置,可以多个飞线,在配置文件上,alias
GMT+8, 2025-10-16 23:53 , Processed in 0.020426 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
