查看: 10882|回复: 15
[求助] 关于积分电路的稳定性分析
发表于 2019-11-24 22:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      最近在做某个电路系统时需要用到积分电路,而在对该积分器的反馈环路进行stb分析时却得到如图结果:存在2个0dB点,环路相位从-90度变化到-270度。根据稳定性判断条件,-180度时环路增益远大于1,按理来说应该是不稳定的。
      随后对积分电路的环路传输函数手动计算,其过程如下。问题在于,积分器的RC组成的极点与运放自带的主极点必定会导致环路相位产生180度的相移,使得在0dB初增益大于1。为了验证是否振荡,我对电路进行瞬态仿真,输入信号频率为环路相移为180度的频率。同时加入了瞬态噪声仿真。然而瞬态仿真的结果却是没有振荡。希望大家能帮忙解答我的疑惑,谢谢。
发表于 2020-4-14 21:11:07 | 显示全部楼层
请问楼主解决这个问题了吗
发表于 2022-4-4 14:11:10 | 显示全部楼层
楼主你这里理解错了,RC提供了一个零点一个极点,相位正好抵消的,剩下就是运放的极点,相位裕度是90度,所以稳定性很好。环路初始相位-90是因为环路是负的,所以首先有个-180的初始相位,RC在f=0处有个零点,所以一开始的相位就是-180+90=-90.
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-3 14:44:49 | 显示全部楼层
请问楼主解决这个问题了吗
发表于 2023-9-8 15:36:45 | 显示全部楼层
请问 为啥RC既提供了一个零点一个极点,相位正好抵消?
发表于 2023-11-14 14:49:45 | 显示全部楼层
请问楼主解决这个问题了吗?我最近也在做一个积分器,希望能够请教一下!
发表于 2024-5-13 09:25:04 | 显示全部楼层
请问楼主解决这个问题了么?我最近也在做的积分器,环路stb仿真得到的结果和您的类似,可以请教一下么?
发表于 2024-11-6 17:11:54 | 显示全部楼层
hamiltonwjq 发表于 2022-4-4 14:11
楼主你这里理解错了,RC提供了一个零点一个极点,相位正好抵消的,剩下就是运放的极点,相位裕度是90度,所 ...
您好,我推导出来RC有源积分器的环路增益为下图最后一行表达式,根据这个来理解您解释的稳定性,对吗?
如果RC的极点大于运放的极点,RC产生的零点和运放极点抵消,剩下RC的极点,这种场景也是存在的吧。
发表于 2024-11-6 17:13:46 | 显示全部楼层
补充图片
发表于 2024-11-6 17:18:28 | 显示全部楼层
回帖不知道如何上传图片
GMT+8, 2025-10-10 03:04 , Processed in 0.019217 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
