查看: 4480|回复: 10
[原创] 使用vcs添加覆盖率仿真,仿真异常!
发表于 2019-11-22 20:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家有没有遇到过在使用VCS2017对代码进行仿真并打开覆盖率收集时,出现奇怪的错误。。。
当我使用相同种子但是不收集覆盖率,故障不会复现,分析rtl代码也发现上述的异常和代码不关联。
求大神解答!!!!!!
发表于 2019-11-25 13:05:45 | 显示全部楼层
能看到出错的log嘛?
 楼主| 发表于 2019-11-25 21:28:24 | 显示全部楼层
寂寞的羔羊 发表于 2019-11-25 13:05
能看到出错的log嘛?
可以看到出错的log,明显数据不正确和代码对不上!经过讨论,升级vcs版本到2018,据说可以解决问题,还没有尝试!
发表于 2019-11-26 09:56:41 | 显示全部楼层
zhangning029 发表于 2019-11-25 21:28
可以看到出错的log,明显数据不正确和代码对不上!经过讨论,升级vcs版本到2018,据说可以解决问题,还没 ...
调整一下试试吧~
发表于 2019-11-28 16:22:48 | 显示全部楼层
我有一次遇到过加了覆盖率command和不加差距很大,后来加了一句debug_all就没有问题了,你可以试试
发表于 2019-11-29 09:20:03 | 显示全部楼层
看一下官方文档
 楼主| 发表于 2019-11-29 22:05:52 | 显示全部楼层
过客3944 发表于 2019-11-28 16:22
我有一次遇到过加了覆盖率command和不加差距很大,后来加了一句debug_all就没有问题了,你可以试试 ...
好的,我之前用的命令是debug_access+r+f ,试着用debug_all来试一下,我会及时回复
 楼主| 发表于 2019-12-3 14:43:30 来自手机 | 显示全部楼层
尝试了一下,还是报错,准备更换仿真器版本
发表于 2019-12-9 11:47:55 | 显示全部楼层
尝试把vcs降到2016或者2015版本,如果仿真结果没有问题,说明vcs2017版本有问题。如果低版本也有问题,check一下vcs coverage command
 楼主| 发表于 2019-12-9 22:09:36 | 显示全部楼层
升级到2018的vcs解决了上述问题
GMT+8, 2025-9-21 18:31 , Processed in 0.365311 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
