查看: 1856|回复: 0
[求助] 最大芯片WSE ppt 誰能提供
发表于 2019-11-20 14:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
史上最大芯片正式推出世界最快AI计算机:1/30体积、1/5功耗、3倍性能
作者:EETOP
链接:https://xueqiu.com/4463035516/136040049
来源:雪球
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
作者:EETOP
来源:雪球
Cerebras提出的最大的方形芯片可以用标准的300毫米晶圆雕刻而成。这很重要,因为Cerebras已与TSMC合作,并使用其标准的16纳米工艺来制造这些芯片
http://www.eetop.cn/cpu_soc/6945467.html
31页官方PPT,回顾史上最大芯片WSE
=>  誰能提供
一套谷歌TPUv3 Pod功耗为100KW,但只有1/3的单个CS-1系统性能。总体而言,单个CS-1的功耗仅为其1/5,尺寸仅为其1/30,但比整个TPUPOD快了三倍
CerebrasSystems在Supercomputing 2019上宣布了其新的CS-1系统。该公司于今年早些时候在Hot Chips推出了Wafer Scale Engine(WSE),该芯片采用了一整张300mm晶圆,将40万个内核,1.2万亿个晶体管,46,225平方毫米的硅和18GB的片上内存的形式,全部集成在一个与整个晶圆一样大的芯片中,大到令人难以置信。再加上这款芯片耗电15千瓦,内存带宽为9 PB/s,毫无疑问,它是世界上最快的人工智能处理器。
作者:EETOP
来源:雪球
GMT+8, 2025-9-16 05:20 , Processed in 0.009991 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
