查看: 2352|回复: 3
[原创] 城市燃气管网无线监测方案
发表于 2019-11-15 17:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  政策背景
  我国大部分城市目前普遍采用管道方式进行供燃气,燃气厂通过城市燃气管道将燃气送至各居民小区、企业中的燃气站;在燃气站,管道将燃气从燃气输送至每个用户家中。
  在以上过程中,供热调度部门需要对分散在不同地理位置燃气站中温度、压力、阀门流量等参数集中实时监视,控制燃气站中各设备的运行。同时根据从现场监测到的各燃气站运行参数,调节燃气厂运行状况,保证整个城市供气的稳定运行。
  方案需求
  运行数据齐全,实现量化管理
  能源利用效率高,企业的经济效益也高
  系统运行工况消除失调,用户供气均匀
  供气参数在最佳工况下运行,供气量与需气量匹配
  全面的参数测量手段,对运行工况进行系统的分析判断
  方案介绍
  系统组成示意图如下:
  本系统包括现场换热站、无线4G数据采集传输终端、远程监控中心三大部分。
  现场燃气站
  PLC将各温度、压力、阀门气量等传感器的参数实时采集后通过以太网口将数据送往四信F-R200路由器中;同时还可通过该路由器模块接收调度控制中心的指令。
  无线4G数据采集传输终端
  F-R200设备使用4G专网和有线专线网络做双链路备份,当有线专线网络断开,F-R200能在5s内切换到4G专网网络,并发送短信提醒维护人员有线专线异常,以便维保人员及时进行问题排查;当有线专线恢复,设备切换回有线通信,并发送短信告知维保人员。
  F-R200设备与中心专线服务器建立eoip链路,实现燃气站下PLC能够与服务器端组态软件直接通信实现Modbus TCP数据实时采集。
  F-R200高端工业级路由器
  ● 高端配置版工业级无线路由器
  ● DIN导轨式安装,使用便利
  ● 高端配置、接口丰富
  ● “全网通”,全面兼容三大运营商网络,7大通信制式自由选
  ● 千兆光纤级宽带接入,传输速度提升10倍
  ● 2.4GHz、5.8GHz双频Wi-Fi
  ● 强大本地存储空间,便于工控客户进行数据备份
  ● 提供更多VPN安全布署方案
  ● 全向高增益双天线设计
  远程监控中心
  监控中心上服务器能够实时保存燃气站上采集到的参数数据,把整个系统内所有采集点的数据一并保存起来。数据服务器为整个系统提供数据来源,数据服务器的软件平台采用Microsoft公司开发的大型关系数据库管理系统SQL Server2000,从而保证了系统的稳定性和可靠性。服务器运行的是一套C/S结构的监控软件系统,它能完成实时数据监视、 历史曲线分析、 历史报表与实时报表、 硬件检测、曲线分析、自动报警和报警记录分析等功能。
  方案价值
  ①先进性
  采用先进的软、硬件的同时,贯彻了数字化、信息化环保的先进思想,使企业生产数据的进一步智能应用成为现实,使控制系统有机地成为企业整个IT 架构的一部分。
  ②实时性强
  4G网络具有实时在线的特性,数据传输时延小,并支持多点同时传输,因此监控中心可以多个监控点之间快速,实时地进行双向通信,很好地满足系统对数据采集和传输实时性的要求。
  ③稳定性
  该系统能够实时监控现场燃气站设备运行状态,短信报警、双链路备份能够最大限度保证数据监控的实时性,及整个系统运行的稳定性能够有足够的保证。
  服务客户
  ① 小区燃气所
  ② 燃气公司
  ③ 传感器公司
  ④ 集成商
  ⑤ 电厂
发表于 2019-11-18 16:27:47 | 显示全部楼层
可以考虑 Chirp-LOT,LORA了
 楼主| 发表于 2019-11-18 17:12:39 | 显示全部楼层
对的,我们也有LoRa的方案,具体可以了解一下。
发表于 2019-11-21 19:02:01 | 显示全部楼层
我们有自研 Lora芯片,可以了解一下
GMT+8, 2025-9-13 04:45 , Processed in 0.013723 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
