查看: 6243|回复: 8
[求助] 东部高科工艺poly电阻和diff问题请教
发表于 2019-11-12 17:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我在画图的时候跑drc遇到一些问题,工艺是东部高科.18工艺。减小了resistor block,还是会报错,想问问大家这个要怎么改
发表于 2019-11-12 17:46:32 | 显示全部楼层
poly电阻的长度大于40um或者小于150um,要求保护环的diff的最小宽度大于1.5um
如果没有大于40um,按照最小宽度就行
 楼主| 发表于 2019-11-12 18:18:04 | 显示全部楼层
如果没有大于40um,按照最小 ...
是电阻的保护环吗?电阻的poly到diff的距离是不是要到10?谢谢您!
发表于 2019-11-12 18:19:35 | 显示全部楼层
如果你把diff改宽到1.5之后不需要到10,你可以自己试一试
发表于 2023-2-1 12:36:40 | 显示全部楼层
你把gurdring拓宽一点,距离高压芯片近一点就行
发表于 2023-2-2 11:09:34 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2023-2-27 14:42:55 | 显示全部楼层
这种violation, 我们公司就直接waive了。
发表于 2025-4-14 11:05:18 | 显示全部楼层
那出数据的DRC report上面怎么描述为什么waive呢?辛苦大佬详细解答!!
发表于 2025-4-14 14:01:38 | 显示全部楼层
这个主要的问题就是block size就是密度不够,调整AA的面积和布局。就可以了。
GMT+8, 2025-12-18 12:13 , Processed in 0.019203 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
