查看: 19432|回复: 52
[求助] 皮尔斯晶振负阻如何仿真
发表于 2019-11-5 17:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5资产已解决
大家好,请教一下皮尔斯晶振的负阻如何仿真?皮尔斯晶振先分析负阻还是先分析gm?另外反馈电阻如何确定大小取多少?
最佳答案
查看完整内容
设定偏置条件,单位正弦信号,交流仿真,测电流取倒数就是电阻。就能得到负阻曲线。 阻抗是能形成振荡的必要条件,所以不存在所谓先后问题,谐振电容,反馈电阻和gm共同决定了电路的等效阻抗。需要根据所需的频段设置合适的等效阻抗,还要兼顾相位噪声等。 一般晶振电路的谐振电容首先确定,根据噪声和频段需求设置主振器件的gm,反馈电阻用来调整能够谐振的区间。负阻不能太大也不能太小。各家晶体千差万别,需要留有适当的余地。 ...
发表于 2019-11-5 17:44:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-8 16:01:19 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| 发表于 2019-11-18 13:22:29 | 显示全部楼层
阻抗是能形成振荡的必 ...
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2020-5-18 18:10:46 | 显示全部楼层
阻抗是能形成振荡的必 ...
仿真负阻时从图中哪个点断开,信号加到什么地方?偏置条件有什么要求?求大神指导,谢谢!!!
发表于 2020-5-18 19:07:05 | 显示全部楼层
你要仿真的是电路的等效阻抗,所以去掉晶体模型。inverter的输入看进去的阻抗。就是相当于给定输入电压,测量输入电流。然后V/I=R。
偏置条件没有确定的说法,一般晶振振荡的时候共模电平大约0.7V左右,峰峰值0.7V~1V,大了小了都不太好。所以你尝试着仿真就好了。
 楼主| 发表于 2020-5-21 15:47:11 | 显示全部楼层
hitzhabc 发表于 2020-5-18 19:07
你要仿真的是电路的等效阻抗,所以去掉晶体模型。inverter的输入看进去的阻抗。就是相当于给定输入电压, ...
我去掉晶振模型后,仿真电路的简图如下所示,仿真加交流电压出来的电阻都是正值,且远大于晶振模型中的电阻,是不是哪里有问题?可以给画一个简图吗?谢谢大神!!!
发表于 2020-5-21 17:03:02 | 显示全部楼层
看看先
发表于 2020-5-25 09:12:53 | 显示全部楼层
txlm 发表于 2020-5-21 15:47
我去掉晶振模型后,仿真电路的简图如下所示,仿真加交流电压出来的电阻都是正值,且远大于晶振模型中的电 ...
这样大致就可以,原理上讲得通。不过应该用dc电源,加交流选项,扫描频率。这样会自动平衡。测量电源的电流,取倒数不就是电阻?问下具体参数:哪个频率?两端电容加多大?反馈电阻取多大?在频域上,电阻曲线有一个过零点,高频趋近于零。如果是正的,可能就是不满足振荡条件,还在过零点之前。以上供参考。
 楼主| 发表于 2020-5-26 21:03:42 | 显示全部楼层
hitzhabc 发表于 2020-5-25 09:12
这样大致就可以,原理上讲得通。不过应该用dc电源,加交流选项,扫描频率。这样会自动平衡。测量电源的电 ...
频率为32MHz,两端电容加12.5pF(8pF~23pF),反馈电阻在500K~1M之间
GMT+8, 2025-10-11 03:19 , Processed in 0.019895 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
