查看: 4832|回复: 10
[求助] ADC内部基准问题
发表于 2019-10-29 16:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个反向项目ADC,基准是内置的没有引出来或者外接,但是提图里面没有发现基准电路,只有温度传感器delta VBE和VBE产生电路,求问这种一般的基准方法是直接采样delta VBE和VBE当作基准吗,如果是这样的话温漂怎么解决的?
发表于 2019-10-29 22:43:38 | 显示全部楼层
带隙其实就是VBE和deltaVBE按照一定的比例相加所得到的,可以在ADC 的dac出按比例由VBE以及deltaVBE得到VREF
发表于 2019-10-29 22:47:53 | 显示全部楼层
带隙的vref是VBE和deltaVBE模拟域按比例相加所得,如果没有VREF,可以考虑在ADC的dac处按比例加上VBE和deltaVBE得到Vref,获得零温漂的参考。
发表于 2019-10-30 17:18:19 | 显示全部楼层
3楼正解
发表于 2019-10-30 20:27:54 | 显示全部楼层
小猪仔007 发表于 2019-10-29 22:47
带隙的vref是VBE和deltaVBE模拟域按比例相加所得,如果没有VREF,可以考虑在ADC的dac处按比例加上VBE和delt ...
请问有相关paper参考吗,谢谢~
发表于 2019-10-31 16:29:45 | 显示全部楼层
原理上可以的
发表于 2019-10-31 22:37:10 | 显示全部楼层
hustcg 发表于 2019-10-30 20:27
请问有相关paper参考吗,谢谢~
这篇文章有点类似
A_cmos_temperature_sensor_with_a_3_inac.pdf
667.16 KB, 下载次数: 30 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
论文
发表于 2019-11-1 08:17:51 | 显示全部楼层
好文章
 楼主| 发表于 2020-6-3 17:21:10 | 显示全部楼层
但是这样VBE喝deltaVBE直接驱动电容,会不会驱动能力不够啊,工业上这样用的多吗,谢谢大佬
发表于 2020-6-7 20:53:19 | 显示全部楼层
chenyangXJTU 发表于 2020-6-3 17:21
但是这样VBE喝deltaVBE直接驱动电容,会不会驱动能力不够啊,工业上这样用的多吗,谢谢大佬 ...
1.速度慢的可以驱动
GMT+8, 2025-12-26 15:30 , Processed in 0.019962 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
