查看: 2612|回复: 0
[原创] spartan6 PLL IP Core使用中遇到的若干问题
发表于 2019-10-12 21:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:外部clk作为全局输入时钟,分别为内部程序模块和IP核提供输入时钟,IP核分频所得时钟作为输出进行测试,Synthesize时出现如下错误:
ERROR: Xst : 2035 – Port <clk> has illegal connections. This port is connectedto an input buffer and other components.
改正方法:右击Synthesize—>process properties—>specific options—>取消add I/O buffers勾选项
改正方法:打开clocking wizard—>首页input clock source改为no buffer
问题2:问题1采用第①种方法处理后,Synthesize通过,translate时出现如下错误:
ERROR: NgdBuild : 924 – input pad net ‘clk’ is driving non-buffer primitives
改正方法:内部程序模块always中的触发时钟不要使用clk,改用IP核输出的时钟!
问题3:问题1采用第②种方法处理后,Synthesize通过,translate通过,map时出现如下错误:
ERROR: Place : 1205 – This design contains a global buffer instance, <M0 /clkout1_buf>, driving the net, <CLK_OUT1_OBUF>, that is driving thefollowing (first 30) non-clock load pins off chip.
改正方法:报错内容中已经给出了解决方法,在ucf文件中添加如下约束
PIN"M0/clkout1_buf.O" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;
PIN"M0/clkout2_buf.O" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;
总结:
若是程序中包含有时钟管理IP核,全局时钟尽量只作为IP的输入时钟,将IP核的输出时钟作为程序其他module的触发时钟!!!
GMT+8, 2025-12-22 02:39 , Processed in 0.013858 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
