查看: 3066|回复: 8
[解决] dblayersize返回的是points of list么?
发表于 2019-10-9 17:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下,利用rodcreatepolygon创建了一个layer为M1的五边形
现在利用layerM2与创建的M1中心对称,并且可以设置两层间的间距(一个五边形内含另一个五边形,并且可以设置间距),该使用什么函数呢?
发表于 2019-10-14 11:13:11 | 显示全部楼层
LLECP 发表于 2019-10-12 14:32
随后我想单纯的查看dbLayersize是不是可行,给出以下代码
运行没有问题,但是我list(pt) 返回是nil。。。 ...
dbLayerSize是直接生成目标层次,返回目标层次的dbid list;
aa=rodCreate**这个返回的是rodid,dbLayerSize里面要求提供的dbid,参数类型不同,当然无法得出你要得结果;
SKILL是顺序执行,pt=*** list(aa)**这行在aa=**前面,由于你没有将aa设置为局部变量,第一次程序会报错,第二次可能得到不是你想要的结果;
最后,算了,不说了
发表于 2019-10-12 09:29:23 | 显示全部楼层
dbLayerSize
 楼主| 发表于 2019-10-12 11:45:04 | 显示全部楼层
您好,我看这个会返回points of list,应该可以直接运用到 rodcreatepolygon中的 ?pts中吧。
 楼主| 发表于 2019-10-12 13:45:40 | 显示全部楼层
有没有高人指点一下,代码给出
提示warning:*WARNING* rodCreatePolygon: ?pts argument must be a list of at least 3 non-coincident, non-
                      colinear points - nil
                     *WARNING* rodCreatePolygon: command fail
pcDefinePCell(
list( ddGetObj( "Pcell_test_DYK" ) "cv" "layout" ) ; end of list for first argument
    ( layer1 string "Bottom_Moly")
    ( space  int 2)
    ( ptList list(0:0 60:0 60:60 0:60))
) ; end of pcell parameters
  let(
        (aa) ; no local variables in this example
;local value Defined
ptLists = dbLayerSize( pcCellView '("Outie" "drawing") list(aa) space )
tmpPts1 = copy( car(ptLists~>points) )
aa = rodCreatePolygon(
                      ?name    "layer_Ori"
                      ?cvId     pcCellView
                      ?layer    layer1
                      ?pts      ptList
rodCreatePolygon(
                      ?name    "layer_Or1"
                      ?cvId     pcCellView
                      ?layer    "Outie"
                      ?pts      tmpPts1
     ) ; end of body_of_code let
) ; end of pcDefinePCell
 楼主| 发表于 2019-10-12 14:32:42 | 显示全部楼层
pcDefinePCell(
    ( space  int 2)
  let(
        () ; no local variables in this example
pt = dbLayerSize( pcCellView '("ML1" "drawing") list( aa ) space )
                      ?name    "layer_Ori"
                      ?cvId     pcCellView
                      ?layer    layer1
                      ?pts      ptList
发表于 2019-10-14 11:22:47 | 显示全部楼层
pcDefinePCell(
    ( space  int 2)
  let(
rodCreatePolygon(
                      ?name    "layer_Ori"
                      ?cvId     pcCellView
                      ?layer    layer1
                      ?pts      ptList
                )aa=rodGetObj("layer_Ori")~>dbId
帮你改了下,再见!
 楼主| 发表于 2019-10-14 11:29:18 | 显示全部楼层
aa=rodCreate**这个返回的是rodid,dbLayerS ...
谢谢您的指点:定义局部变量后
1.我需要将dbcreate***替换rodcreate***
2.然后执行再执行dblayer***获取dbid point
3.将获取的dbid point代入dbcreate***生成新的图形
是这样的么?
 楼主| 发表于 2019-10-14 11:30:31 | 显示全部楼层
mangoch 发表于 2019-10-14 11:22
pcDefinePCell(
哇 谢谢您 学习了。
GMT+8, 2025-11-6 16:50 , Processed in 0.020171 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
