查看: 2049|回复: 2
[原创] 速度和容量怎么选?宏旺半导体介绍emmc5.1和DDR4
发表于 2019-9-24 11:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在之前的文章中,宏旺半导体给大家讲解了很多有关eMMC与UFS、DDR与LPDDR、甚至是eMMC与SSD区别的文章,有感兴趣的都可以翻阅往期文章查看。但对于eMMC与DDR的区别还没有怎么说明,今天ICMAX就来讲解下,其实关注我们的小伙伴,大概也能分清这两者的区别,差别真的还是蛮大的,一起来看看。
首先来说一下存储可分为易失性存储与非易失性存储,易失性存储又分为DRAM与SRAM;非易失性存储分为EEPROM、NOR Flash 和NAND Flash,eMMC是指存储内存一种,即:ROM;DDR是指运行内存一种,即:RAM。弄清这个概念后,eMMC和DDR的本质就已经区分出来了,eMMC是非易失性存储器,关电以后,内容是可以存储的;DDR是易失性存储器,关电以后,数据内容是丢失的。综上,虽然两者都是存储器,但却大相径庭,在使用过程中发挥的功能区别也很大。
容量差别大
eMMC的容量一般是DDR4-6倍,因为被存放的数据是积累下来的,而DDR是需要用的时候才去取数的存储介质,不需要那么大,并且两者的架构也不一样,在容量这一方面DDR远小于eMMC。
读取速度不同
但在运行速度这块,DDR远高于eMMC,因为DDR在应用领域的功能更多的是与CPU打交道,供处理器调取所需要的资料,所以读取速度必须要快,这样才能满足电子设备运行需要。
DDR内存的目的就是加快系统的运行速度,加载文件更快,eMMC就是为了去存储更多的信息,通常在一个电子设备中这两类存储缺一不可,当然也有比较轻便的电子设备,比如手环之类的,不带触屏功效的电子产品,里面就只会有易失性存储。
运用领域不一样
有DDR的地方一般需要有主控或者处理器与之搭配,共同工作,而eMMC独自即可完成存储,并将资料得到很好的保存,这两者运用的地方不一样而已。eMMC主要用于数据存储,而DDR内存主要用于数据运算,DDR内存可称之为运行内存,而eMMC可称之为存储内存。
写入次数不同
eMMC是闪存的一种标准,主要是针对手机或平板电脑等产品的内嵌式存储器标准规格,用来提供标准接口并管理闪存。eMMC标准的闪存有使用寿命限制,不能无限写入,当然这个寿命也可以忽略掉,很难用坏,但DDR内存在电子设备使用周期内可以说是无限写入次数。
以上就是eMMC与DDR区别,eMMC与DDR作为市面上应用范围较广的存储,宏旺半导体ICMAX均有大批量出货,有丰富的应用实例,存储行业十五年,品质有保证。
发表于 2020-2-6 19:07:39 | 显示全部楼层
哇哇哇哇哇哇哇哇
发表于 2024-12-29 10:11:02 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-10-30 05:37 , Processed in 0.013526 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
