查看: 2266|回复: 3
[求助] 驱动10uF负载电容,百毫安输出电流的运放,有没有相关论文参考一下?
发表于 2019-9-23 09:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产未解决
负载电容太大了,几乎没有相位裕度了。有没有相关论文推荐一下
发表于 2019-9-23 13:35:19 | 显示全部楼层
主极点是在输出吗?
如果对输出摆幅要求不高,可以试试在输出串一个小电阻产生一个零点,抵消运放里的极点。
 楼主| 发表于 2019-9-24 17:26:31 | 显示全部楼层
acging 发表于 2019-9-23 13:35
主极点是在输出吗?
如果对输出摆幅要求不高,可以试试在输出串一个小电阻产生一个零点,抵消运放里的极点 ...
原参考外围电路是有一个10uF+0.1uF的电容到地。这个OP是用来提供1/2VDD电压的,应该是对输出摆幅要求不高吧?
发表于 2019-9-28 02:21:26 | 显示全部楼层
外面的电容做为主极点,里面的话尽量用buffer把其他的次级点往外推
GMT+8, 2025-12-24 23:19 , Processed in 0.016007 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
