查看: 15450|回复: 26
[求助] OOS与IOS级联失调校准的比较器设计
发表于 2019-8-6 12:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这种OOS与IOS级联失调校准是怎么样工作的?如果用在SAR ADC上,这种比较器是只需要上电校准一次呢,还是说每次转换完,下一次转换需要重新校准。
 楼主| 发表于 2019-8-6 12:51:10 | 显示全部楼层
原图
 楼主| 发表于 2019-8-6 12:53:19 | 显示全部楼层
单独的能分析,级联的没看懂,请教论坛大佬分析一波
 楼主| 发表于 2019-8-6 12:53:57 | 显示全部楼层
单独IOS
发表于 2019-8-6 20:30:43 | 显示全部楼层
1565094156(1).jpg 由整体公式可以知道:直观地说,Latch的失调并不是被失调校正的,而是正常工作,等效到第一级输入端口时被每一级比较器缩小了Av倍,因此分母不存在闭环增益的(1+βA)项。    按照这样的思想,也可以直接写出两级IOS等效到输入端口的情况,第三级IOS的修正量被保存到了C2a,然后正常工作时修正量同样再次等效到输入端口时被A1和A2缩小了;同理,第二级IOS的修正量被保存到了C1a,等效到输入端口被缩小了A1倍。因为OOS被完全消除故没有Vos1。
最后开关引起的电荷注入带来的误差同样被正常工作时等效到输入端口被缩小放大器级联增益倍。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-8-9 15:50:21 | 显示全部楼层
lwhlwh612 发表于 2019-8-6 20:30
由整体公式可以知道:直观地说,Latch的失调并不是被失调校正的,而是正常工作,等效到第一级输入端口时被 ...
我只是想知道那个3级级联OOS+IOS的比较器开关怎么工作的,然后降低了失调
发表于 2020-3-17 20:01:08 | 显示全部楼层
我的理解,每次都校,反正SAMPLE的时候比较器也是闲着的,不用白不用;
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-21 15:48:54 | 显示全部楼层
如果将OOS与IOS级联失调校准比较器运用在8bit SAR ADC中,那是不是采样一次,只校准一次,即只在第一次比较前校准一次?还是采样一次,比较8次,每次比较都校准呢?
 楼主| 发表于 2021-8-21 15:55:15 | 显示全部楼层
liushuifong 发表于 2021-8-21 15:48
如果将OOS与IOS级联失调校准比较器运用在8bit SAR ADC中,那是不是采样一次,只校准一次,即只在第一次比较 ...
应该是每次采样 校准一次
发表于 2021-8-21 17:29:27 | 显示全部楼层
2013102063 发表于 2021-8-21 15:55
应该是每次采样 校准一次
OK
GMT+8, 2025-10-4 03:12 , Processed in 0.021792 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
