查看: 8447|回复: 13
[求助] 紧急:TSMC28的工艺,为什么拷过来PDK里的东西都是X
发表于 2019-7-23 00:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
是缺什么文件了吗。还是techfile关联有问题,弄了一晚上换了好几个版本的display+techfile+工艺库,就是显示pdk里的cell,只有叉,怎么办?
发表于 2019-7-23 09:09:29 | 显示全部楼层
是不是工具设置哪里有问题?
发表于 2019-7-23 09:29:50 | 显示全部楼层
cds.lib文件把工艺库的加进来没有?
 楼主| 发表于 2019-7-23 10:44:00 | 显示全部楼层
lijie5992373 发表于 2019-7-23 09:09
是不是工具设置哪里有问题?
第一次用ic6的,好像是不是得运行脚本安装环境。不知道嘞昨晚以为是工艺库和display不匹配换了一晚上也没对。
 楼主| 发表于 2019-7-23 10:49:16 | 显示全部楼层
有工艺库,每个缺少的cell在工艺库里也有,看属性也是调用的工艺库里的器件,但是显示却是叉。暂时用GDS导入进来了
发表于 2019-7-23 15:09:40 | 显示全部楼层
是不是library没有copy完全,还有其他library里面的cell
发表于 2019-7-24 17:12:37 | 显示全部楼层
Can You share the PDK?
发表于 2019-7-30 19:42:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-31 16:25:19 | 显示全部楼层
解决了没有?是不是cds.lib没加载lib?还是copy的时候有落下的东西?你版图上有X的cell都在一个lib里面吗?这个lib里面的所有cell还是只有这几个才有问题?
 楼主| 发表于 2019-7-31 17:14:19 | 显示全部楼层
LGDXLP 发表于 2019-7-31 16:25
解决了没有?是不是cds.lib没加载lib?还是copy的时候有落下的东西?你版图上有X的cell都在一个lib里面吗? ...
所有cell,我从别的地方copy时,发现原先的库里拿掉cds.lib中的PDK,它关联的版图也可以正常显示。复制到我这边就不行了。最后没解决,导入了GDS凑合看一下。
GMT+8, 2025-12-19 18:46 , Processed in 0.024777 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
