查看: 2357|回复: 8
[求助] 上下变频器设计问题
发表于 2019-7-4 23:34:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
学生党,做的上下变频器项目指标如下:
增益:大于6dB  IIP3: 大于+10dBm  隔离度:大于40dB
fRF:100~6000MHz  fIF:30~4500MHz
用的工艺是SMIC55nm
因为需要在测试时达标,所以需要驱动50欧姆的负载,并在该50欧姆的负载上实现上述指标。
现在卡在了缓冲器部分的设计,主要矛盾是增益和IIP3。发现如果用源极跟随结构线性度没问题,但是增益掉的非常多,只有-10dB左右,好处是输出端宽带匹配。如果缓冲部分采用放大器结构,50欧姆负载上的增益确实可以达到6dB以上,但是这个时候的IIP3又掉了下来,只有-8dBm左右。
考虑到输出信号是超宽带的,而此处的缓冲部分相当于是一个功率放大器了,PA又很难实现超宽的频带。
因为设计经验不足,所以感到问题很棘手。
希望大家能给些思路,可以有偿交流。期待回复
发表于 2019-7-5 08:08:33 | 显示全部楼层
可不可以混频前面用PA,后面用源极跟随器呢
发表于 2019-7-5 09:23:22 | 显示全部楼层
可以考虑选用一个高性能的PA
发表于 2019-7-5 09:26:18 | 显示全部楼层
不要用源极跟随的结构,这样增益掉的多,也不利于整体的线性度,用源极跟随IIP3好是因为你的增益太小了,只有-10dB。你现在电源电压是几伏的,SMIC55nm应该有2.5V的MOS管,功耗允许的情况下可以把电源电压换成2.5V,有利于线性度。
 楼主| 发表于 2019-7-5 10:05:40 | 显示全部楼层
你好,之前有尝试过前面采用推挽式的放大器结构,这样增益是够的,但是IIP3仍然会差得比较多。
 楼主| 发表于 2019-7-5 10:07:56 | 显示全部楼层
rfbeginner 发表于 2019-7-5 09:23
可以考虑选用一个高性能的PA
你好,覆盖30~6000MHz频段的PA好像比较难实现呀。
 楼主| 发表于 2019-7-5 10:10:02 | 显示全部楼层
wkssssss 发表于 2019-7-5 09:26
不要用源极跟随的结构,这样增益掉的多,也不利于整体的线性度,用源极跟随IIP3好是因为你的增益太小了,只 ...
你好,我已经是用的3.3V的电源电压了。
发表于 2019-7-5 13:50:36 | 显示全部楼层
尝试几个大厂找找看
发表于 2019-7-5 23:22:58 | 显示全部楼层
额,其实这么宽的放大器还是有的,可以了解下分布式放大器。
GMT+8, 2025-10-2 00:39 , Processed in 0.026049 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
