查看: 11650|回复: 10
[求助] 有没有人用Cadence Virtuoso之外的软件打开过.oas或者.gds文件?
发表于 2019-7-3 09:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,比如用C++或者Python等打开.oas文件。。有现成的好用的软件也行。。
跪谢
发表于 2019-7-3 10:48:34 | 显示全部楼层
你好,
不知你是什么用途,没说清楚。
1,姑且认为是以图形化方式打开查看吧,因为如果你的目的是查看或编辑源码,那么你必然应该理解这两种格式的文件类型,恐怕就不会问出这个问题了。
2,以图形化方式查看的工具有很多,可以搜索到,GDSviewer是我用过的查看gds的,LDTViewer是我搜到的,可以查看gds和oasis版图。 3,第2条中的回答是思维受限了的,误认为只能是专门查看的软件,实际上版图设计的软件很多啊,除了cadence的virtuoso layout editor,还有symopsys的laker,Tanner,mentor的calibredrv,还有国内的华大九天Empyrean Aether……
发表于 2019-7-3 11:30:10 | 显示全部楼层
华大九天的skipper也可以打开gds
发表于 2019-7-3 14:04:12 | 显示全部楼层
我用klayout也看过,可以用,但是不是那么好用   https://www.klayout.de/build.html
 楼主| 发表于 2019-7-4 09:24:50 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2019-7-3 10:48
你好,
不知你是什么用途,没说清楚。
1,姑且认为是以图形化方式打开查看吧,因为如果你的目的是查看或编 ...
谢谢!
我不是要设计版图或者改什么东西,就是想打开.gds或者.oas文件,从里面获得感兴趣的信息。。
之前用python里的gdsCAD库打开过,但是里面的数据格式我看不懂。。
 楼主| 发表于 2019-7-4 09:25:49 | 显示全部楼层
谢谢,我去看看
 楼主| 发表于 2019-7-4 09:27:40 | 显示全部楼层
我之前想从klayout官网下这个软件,然后点了半天没有反应。。
如果有类似的软件可以打开并且图形化这些文件,说明是有人做过我想做的事情的,并且成功了。。
发表于 2019-7-4 10:36:58 | 显示全部楼层
小灰吱吱 发表于 2019-7-4 09:24
谢谢!
之前 ...
呵呵呵呵!
 楼主| 发表于 2019-7-4 13:17:58 | 显示全部楼层
yanpflove 发表于 2019-7-4 10:36
呵呵呵呵!
这个文档方便发我一份吗?私信也行,谢谢!
发表于 2019-7-4 14:00:54 | 显示全部楼层
我的图片来自于cadence virtuoso help document,关键词“gdsii”。
如果不方便使用cadence virtuoso help document,百度也能找到:
简单列一下搜索结果:
http://boolean.klaasholwerda.nl/interface/bnf/gdsformat.html
https://www.artwork.com/gdsii/index.htm
https://www.artwork.com/gdsii/gdsii/index.htm
https://wenku.baidu.com/view/77721f0e4a7302768e99398d.html
http://www.doc88.com/p-9713391694356.html
https://pythonhosted.org/python-gdsii/index.html#
https://wenku.baidu.com/view/24819b95dd88d0d233d46a69.html
https://layouteditor.com/
//还是希望你自己能想清楚并且说清楚自己想要的是什么,当你真正知道自己需要的什么的时候,应该能很容易找到他们。
GMT+8, 2025-11-22 04:52 , Processed in 0.019274 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
