查看: 2638|回复: 7
SlickEdit--超好用的源代码和文本编辑器软件
发表于 2019-6-14 09:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
解压密码: chaos
SlickEdit是一款屡获殊荣的源代码和文本编辑器软件,一个真正的跨平台,多语言编辑器,SlickEdit的为程序员提供了超过40种语言的代码在9平台的能力。在SlickEdit的每一个功能的目的是给你力量编写的速度,同时最大限度地减少错误。SlickEdit的是高度可定制,给你你需要完全控制你的编程环境中的灵活性。
SlickEdit软件特点多文档界面组
在MDI布局已经完全重写以支持文档选项卡的多个组。文档选项卡(和选项卡组)可悬空作为单独的顶级窗口,从而更好地利用多台显示器可以将文件拖动和下降到标签组之间移动或创建新组。新的文档选项卡提供了比以前的文件标签的工具窗口更好的性能,更好地支持谁喜欢保持多个文件开放的用户。
随着环绕
用于环绕代码现有生产线用新的结构,例如:如果,同时,并尝试。现有的代码自动放置在大括号和缩进。其他结构也可以用于环绕声随着定义。
SmartPaste?
粘贴时自动格式化行选择。粘贴的代码格式以匹配新位置的缩进和调整,以符合您的设置支具风格。
动态环绕声
与环绕语句块或标记的代码现有线路。动态环绕声让您能够语法膨胀后展开块,使用箭头键移动块结束向上或向下。周围加上允许您选择线路,然后选择一个块结构或标签。
美化
在对于C ++,Objective-C中的Java,JavaScript的,PHP,XML,HTML或源格式选项内置美化允许非常细粒度的控制。您可以从多个预先存在的配置文件之一挑选和保存您的修改来创建自己的配置文件。来源可以根据需求使用任何配置文件被美化,并且可以配置来美化你键入使用您喜欢的美化设置。
美化键入时
当“美化,同时输入”功能是用于C ++,对象的C,Java和JavaScript的,XML或HTML,你的代码会自动当你输入美化启用';','{'或'}“。这提高了代码的一致性和更好的间距产生更多可读的代码。
SlickEdit的是为了美化C ++在您键入的第一个产品。即使在C ++的复杂性和模糊的语法,对于所有运营商,包括重新间距选项*支持。
语法扩展
扩大公共块结构(如,对于,尝试, ...)当最初的关键字键入。例如,当“如果”键入后跟一个空格,SlickEdit的插入的条件和括号,括号。您可以定义其他结构进行扩展。
自动完井
通过完井当你键入时自动完成符号减少击键。键入一个符号的前几个字符后,短暂的停顿,会弹出尽可能完整的列表。这个列表包含在标记数据库匹配符号和当前缓冲区的匹配行的代码。如果某行匹配选择,你可以从该行中使用完整的,更命令(Ctrl + Shift +空格键)陆续添加更多的文字。
单词补全
通过在文件匹配现有文本完成光标处的文字。使用Ctrl + Shift +逗号从当前位置向后匹配,或按Ctrl + Shift +点匹配前进。 按Ctrl + Shift +空格完成更多的电流匹配。
代码模板
使用自动执行常见代码元素的创作,就像一个标准的类实现或设计模式。您可以创建一个整个或多个文件模板。
代码模板
别名
定义可以用(Ctrl +空格键)扩大到插入文本到SlickEdit的文件或目录路径短名称。别名可以自动插入日期,时间,的光标位置,或提示参数。
别名
多个游标和选择
在同一时间在不同的行/选择执行多种编辑。
注释包装
格式块注释为你编辑,自动换行根据您的设??置。注释包裹保留意见的边界字符。
智能线路选择
线路选择单个或多个行的当前代码行的上方或下方粘贴(根据“行插入式”设置),从所选择的线路粘贴前一行的开头或结尾乏味定位光标您节省。
符号分析和导航
代码导航
使用(按Ctrl +点)从符号到它的定义跳转。使用(按Ctrl + /)列出所有引用了当前符号和可选跳到第一个参考。这些操作设置,可以弹出来回报您到前面的位置(按Ctrl +逗号)一个书签。使用(按Ctrl +点)从符号跳转到符号定义。
代码导航
预览工具窗口
显示在编辑器窗口中的当前符号的定义和相关文件,让你看到的定义,而无需打开一个单独的缓冲区。预览窗口还显示了其他窗口,包括类,DEFS,引用,符号工具窗口的信息。缺省情况下,预览停靠到沿编辑器的底部的标签组。它也可以通过选择视图>工具窗口>预览显示。
预览工具窗口
引用查看
显示一个符号引用列表。使用(按Ctrl + /),以打开引用查看当前的符号,或者您可以键入或选择在符号下拉列表中选择一个符号。点击一个参考预览。双击跳转到它。
成员名单
键入一个成员访问运算符(在Java中,例如,“或”。“” - >“C ++中)显示为相应的对象或符号的成员的列表。要访问的需求,按Alt +点此功能。
显示注释 -注释显示在支持呈现的Javadoc,Doxygen的,并xmlDoc中注释的小型HTML窗口。当一个符号有多重定义或过载,和多套的意见,意见将表明你正在寻找项目“<N 1>”。点击箭头,或通过评论集使用Ctrl + PgUp和Ctrl键+ PgDn键循环。
完成空间 -当成员列表显示将插入从列表中的符号最长的唯一匹配前缀按下空格键。例如,如果列表包含FLAG_CHAR和FLAG_LONG,然后键入FL后面加一个空格完成的代码到FLAG_行。
slickedit.pro.2017-with-halt-fix-pan.baidu.com.zip
350 Bytes, 下载次数: 38 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2019-6-14 13:39:39 | 显示全部楼层
good stuff.
发表于 2019-6-14 20:12:04 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2019-6-14 20:38:37 | 显示全部楼层
password?
发表于 2019-6-15 01:46:42 | 显示全部楼层
Thanks for sharing would like to give it a try
发表于 2019-6-15 13:46:36 | 显示全部楼层
good editor
发表于 2019-10-2 09:58:53 | 显示全部楼层
license??????????
发表于 2020-4-12 23:26:14 | 显示全部楼层
谢谢分享~~~
GMT+8, 2025-12-28 06:33 , Processed in 0.023526 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
