查看: 1609|回复: 3
求助,coretools与make冲突
发表于 2019-6-1 21:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
OS:             Red Hat 6.4 64 bit,
software:     synopsys coretools_vI-2014.03
env var  set:  export CT_HOME=/tools/synopsys/coretools_vI-2014.03
                    export PATH=$CT_HOME/amd64/dware/binPATH    (系统为64bit,如果设置为export PATH=$CT_HOME/binPATH 会报错)
安装完后,coreConsultant也能启动起来,但是在我用Make脚本跑VCS时会优先调用$CT_HOME/amd64/dware/bin路径下的make,然后报错。
求大神帮忙,非常感谢!
如果设置为export PATH=$CT_HOME/binPATH则会报错如下:
coreConsultant启动
coreConsultant启动
$CT_HOME/amd64/dware/bin下的可执行文件
bashrc设置环境变量
bashrc设置环境变量
发表于 2019-6-1 22:04:35 | 显示全部楼层
you need install ld-linux.so.2
 楼主| 发表于 2019-6-1 22:23:30 | 显示全部楼层
ld-linux.so.2没有关系吧,应该是环境变量那里没有设置对。
发表于 2019-6-2 09:26:02 | 显示全部楼层
ideal2008 发表于 2019-6-1 22:23
和 ld-linux.so.2没有关系吧,应该是环境变量那里没有设置对。
你没去试,怎么知道没有关系?
GMT+8, 2025-12-30 00:29 , Processed in 0.015070 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
