查看: 2054|回复: 0
[原创] PCB基础的一些知识
发表于 2019-5-23 17:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
印刷电路板(印刷电路板,PCB)几乎可以出现在每个电子设备中。如果某个设备中有电子部件,它们也会安装在各种尺寸的PCB上。除了固定各种小零件外,PCB的主要功能是提供上述相互电气连接的部件。随着电子设备变得越来越复杂并且需要越来越多的部件,PCB顶部的线路和部件变得越来越密集。标准PCBS看起来像这样。
裸板(顶部没有部件)通常也被称为“印刷电路板印刷线路板(PWB)”。电路板本身的基板由绝缘和绝缘材料制成,不易弯曲。可以在表面上看到的小线材料是铜箔,原始铜箔覆盖整个板,并且在制造过程的中间被蚀刻掉,剩余部分变成小线网格。
这些线称为导线(导体图案)或布线,用于提供与PCB上部件的电路连接。为了将部件固定到PCB上,我们将其引脚直接焊接到布线上。在最基本的PCB(单面板)上,部件集中在一侧,而导线集中在另一侧。通过这种方式,我们需要在电路板上打孔,以便我们可以拾起脚并将电路板交叉到另一侧,因此部件的引脚焊接到另一侧。
因此,PCB的正面和反面分别称为零件面(元件侧)和焊接面(焊接面)。如果在生产完成后需要拆除或装回PCB顶部的某些部件,则在安装部件时将使用插座(插座)。由于插座直接焊接到电路板上,因此可以任意拆卸这些部件。以下是您可以看到的ZIF(零插入力,0拨号插件)插座,它允许将部件(在这种情况下为CPU)轻松插入插座或移除。 插座旁边的固定杆,插入零件后可以固定。如果要将两块PCB相互连接,我们通常会使用边缘连接器(Edge Connector),俗称“金手指”。金手指包含许多裸铜垫,这也是PCB抄板布线的一部分。通常在连接时,我们将其中一个PCBS上的金手指插入另一个PCB上的相应插槽(通常称为扩展槽插槽)。
在诸如显示卡,声卡或其他类似接口卡的计算机中,用金手指连接到主板。 PCB抄板上的绿色或棕色是电阻焊(焊接掩模)的颜色。该层是绝缘保护层,用于保护铜线并防止部件焊接到不正确的位置。在电阻焊接层上印刷另外一层丝网印刷表面(丝网)。通常在此基础上,打印单词和符号(通常为白色)以指示每个部件在板上的位置。丝网印刷表面也称为图标表面(图例)。
GMT+8, 2025-11-19 05:42 , Processed in 0.011527 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
